Kiria
Kiria
23.09.2013 в 09:22:42
ribakow.fthj написал : Это по вашей ссылке-в яндаксе ...для примера...Ищите ,может на похожий найдёца..
Мне кажется, это неслучайно, что инструкций в интернете нет. М.б. это у производителя такая позиция(типа пусть в технику лезут специально-обученные люди). А может инструкций нет по принципу "дешевка она и есть дешевка". Китайцы на дешевые агрегаты просто не заморачиваются ещё и полиграфией. Но движок ,потихоньку, становится понятнее. Красный рычаг сверху-декомпрессор. Рычажки сбоку-сзади являются данью универсальности 186 двигателя .Один из них это "ручной газ" и в генераторе не используется. Масло Маннолл 10W40 полусинтетика подойдет в лучшем виде. Возбуждение генератора- конденсаторное, но можно сделать намагничивание и по 12 Вольтовой обмотке. В этом случае нужен аккумулятор. Стартер можно ставить от ПД-10.По зубьям венца подойдет. Но шпильки придется перенести и отверстие бендикса чуть распилить. В общем, агрегат потихоньку осваивается.
А в 220 Вольтах продавцы "круче тучи". Как узнают, что ничего не покупаю, а пришел почитать инструкцию, так начинают разговаривать "через губу". И инструкции резко "найти не могут". И в их головном СЗТД инструкции не нашли .Да ,в общем-то, и хрен с ними. Потихоньку освоим. Просто думал на форуме найдутся специалисты по данному дизельген-ру. А тут советуют "радоваться". Вот так 25 лет страна и "радуется".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.09.2013 в 10:22:20
Kiria написал : Мне кажется, это неслучайно, что инструкций в интернете нет. М.б. это у производителя такая позиция(типа пусть в технику лезут специально-обученные люди). А может инструкций нет по принципу "дешевка она и есть дешевка". Китайцы на дешевые агрегаты просто не заморачиваются ещё и полиграфией.
У них обычно вариантов в модификации не один...может на какой и есть...а на все канечна заморачиваца нестанут..
Kiria написал : А в 220 Вольтах продавцы "круче тучи". Как узнают, что ничего не покупаю, а пришел почитать инструкцию, так начинают разговаривать "через губу". И инструкции резко "найти не могут". И в их головном СЗТД инструкции не нашли .
Там под фото дэвайса картинка есть-но думаю в ней только обчие моменты ...
Kiria
Kiria
23.09.2013 в 10:33:38
Сейчас договорился с знакомым дядькой. Принесет на ремонт такой-же двигатель от мотоблока. Вскрою двигло и всё про него узнаю. Заодно и переберем . Всем спасибо, особенно за пожелания радоваться(когда радоваться нечему) ,за совет "читать инструкции", которых нет и ,особенно, за необычайно дельный совет "-...ничего не трогать". Кстати, вроде на "Красном Октябре" делали мотоблоки на таких движках. Если кто есть оттуда - проявитесь.
aluma
aluma
23.09.2013 в 13:52:54
Инструкция по эксплуатации (ссылка внизу страницы) http://www.abc-comp.ru/index.php?page=component_detail&id=6343 Деталировка двигателя http://championtool.ru/files/d_85_26_DG10-3_f36b2ebf7b.pdf Буржуйская инструкция на DG6LE с двигателем ETQ186 (про масло и рычажки) http://www.homedepot.com/catalog/pdfImages/a6/a6d1e7c4-0de5-4051-95f1-0d76703f688b.pdf
Kiria
Kiria
23.09.2013 в 14:43:03
Спасибо, как раз то, что надо.
