medosa
medosa
22.09.2013 в 12:45:08
Добрый день, после просмотра форумов, набросал приблизительную схему щитка, который будет стоять в квартире. квартира однокомнатная, с совмещенной гостиной с кухней, балкон утеплен и застеклен.
фото щита в коридоре: https://dl.dropboxusercontent.com/u/30721462/DSCF1289.JPG все провода трехжильные, в квартиру идет однофазовое подключение.
провода к розеткам 2,5, освещение - 1,5. к электроплите с духовым шкафом провод 4мм 6ти жильный.
с автоматами на 1,5 - 10А и на 2,5 - 16А вроде понятно на плиту с духовкой автомат на 25А подойдет? по идее розетки туда всеравно придется искать помощнее. основной вопрос по УЗО: УЗО25A/10mA для ванной подойдет или нужно ставить на УЗО40A/10mA? бойлер там литров на 15-30 будет, да и не факт, что вообще будет включаться. Всю остальную квартиру я поставил после УЗО40A/30mA. вроде правильно? если холодильник запитывать от отдельной линии(чтобы всегда работал), его ставить стразу после рубильникана на диф С16A/30mA?
еще смущает узо40/300мА с рубильником с32 в коридорном ящике.
Legrand LR вроде хорошая серия?
Metall
Metall
Харьков
22.09.2013 в 12:51:04
а че рубильник трех полюсный?
medosa написал : к электроплите с духовым шкафом провод 4мм 6ти жильный.
нафига?
medosa написал : его ставить стразу после рубильникана на диф С16A/30mA?
до рубильника
и на плиту и духовку нафига автомат трех полюсный?
Metall
Metall
Харьков
22.09.2013 в 12:51:35
узо на ванную ставить 40А/30мА
medosa
medosa
22.09.2013 в 13:09:08
Рубильник 2Р С40А? а на плиту обычный автомат С25А ставить? или двухполюсный? ка кто так?
Metall написал : нафига?
предполагалось, что по 3 провода на плиту и духовой шкаф :)
Metall
Metall
Харьков
22.09.2013 в 13:42:20
наймите специалиста . и курите форум
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.09.2013 в 13:53:06
Metall написал : а че рубильник трех полюсный?
А где Вы его дорогой мой увидели????? На фото трехфазный ввод - АВ32А 3р, далее счетчик 3ф, далее УЗО 40А 3р+N и далее кабель в квартиру 3фазы +N +РЕ. Проводник РЕ виден вверху справа. Нужны еще снимки щита с других ракурсов и обязательно точку подключения желто-зеленого провода.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.09.2013 в 14:14:32
Ну, C40 - это явно не рубильник) Схема фиговастая =/
medosa
medosa
22.09.2013 в 14:16:36
прошу прощения, если ввел в заблуждение про одно/трех фазы. просто насколько я помню, для подключения к 3м фазам нужно согласовывать в мосэнергосбыте. есть еще одно фото щитка в коридоре https://dl.dropboxusercontent.com/u/30721462/DSCF1288.JPG вот такое стоит в квартире, от застройщика https://dl.dropboxusercontent.com/u/30721462/2013-05-01%2013.44.00.jpg
medosa
medosa
22.09.2013 в 14:20:59
Johnny27 написал : Ну, C40 - это явно не рубильник) Схема фиговастая =/
без С, обычный рубильник на 40А :)
почему плохая? мало узо?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.09.2013 в 14:21:02
И где там С???? Там по моему есть S - значит селективное УЗО!!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.09.2013 в 14:26:48
medosa, Фото все равно не показывает всего, но по крайней мере видно что пять проводов идут в квартиру если я правильно понимаю то, что правый ввод/вывод гофры это квартира?????? Тем боле 3-х фазный счетчик....... как то не комильфо для однофазного ввода, а???? Снимите фальшпанель квартирного щитка и сделайте фото. И кстати - а какая электроплита(варочная) у Вас(марка,мощность)?
