24.09.2013 в 17:42:13
Да сразу сложно сказать... много сверлить не собираюсь. Все, что по хозяйству-ремонту понадобится. И еще отверстия в металле под м2-м8. + в стойке. Главное чтобы было чем сверлить, а что, сразу найдется:)
Думаю взять, все таки, более универсальный ударный вариант, с автолоком. Вдруг чего по бетону просверлить понадобиться. Bosch 21-2 RCT в этом плане хороший вариант и полная поддержка оборотов и регулировки. Но слишком много электроники, мне не нужной. Думаю, подходящий вариант бошей более простой GSB 19-2 re. Еще сегодня откопал, что у некоторых Метаб тоже автолок есть.
Нарисовались 2 кандидата: Bosch GSB 19-2 RE и Metabo SBE 850
Какие есть за-против? Как у них дела с точностью-биениями-люфтами? Что посоветуете?
24.09.2013 в 18:21:46
vlnik, я поддержал совет с топовым бошиком в начале темы. У меня такой, только предыдущая модель (20-2). Электроника надежная, без каких-либо нареканий. Аппарату седьмой год, не щадится нисколько - миксером трудится. Последнее время патрон хуже держит. А муфта изначально проблемная была, есть нарекания на них. Поэтому упомянул, что после покупки первым делом проверить. Люфтов по сию пору сколько-нибудь существенных, мешающих сверлить 2мм с рук - нет. На счет 19-2 - я бы не стал отказываться от констаматики, "попробовав раз - ем и сейчас" ;)
24.09.2013 в 22:10:01
Если останавливаться на костаматике, то получается:
BOSCH 21-2 RCT vs Metabo SBE 1300
Почему-то Метаба нравится побольше. Какая-то она более понятная что-ли.
24.09.2013 в 22:41:44
vlnik, у меня бош 19-2 ,доволен ,люфтов нет,мощность,удобство ,в общем хорошая дрель,мне понравилась.21-2 ,я не стал покупать вес ,для стойки ябы ее купил.
25.09.2013 в 10:58:24
vlnik написал : Если останавливаться на костаматике, то получается:
Зачем Вам ударные модели для работы в стойке? Я бы смотрел в сторону ВЕ1100 или предыдущей модели ВЕ1020 (таже дрель, но с более спокойным дизайном, без агресивно выступающих частей). Для стойки рег-р оборотов на спине - очень удобно, а автолок непринципиален, лучше установить самозажимной (не путать с БЗП) патрон.
25.09.2013 в 13:46:26
А поясните, пожалуйста, при самозажимном патроне шпиндель как-то блокировать надо? Он так ведь вместе с патроном будет вертеться. Там вроде как в начеле все равно надо придерживать сверло для минимального начального затягивания? СЗП бывают ударные?
В общем, почитал различные отзывы, мнения и оформил GSB 21-2 RCT. На днях должна придти. Уверен, что девайс не разочарует:)
25.09.2013 в 15:05:09
Универсальные хотелки - и точная дрель в стойку, и бетон посверлить. В стойку - одно, в стенку другое. Для стойки СЗП, отсутствие люфтов, диапазон оборотов и чтобы "не задавить" если что-то такое придётся сверлить, для стенки важнее всего расходка. Хотя проще взять мелкий недорогой перф для "иногда".
25.09.2013 в 15:25:42
Да, разделение труда это правильно. Посмотрим, если не устроит такой вариант с 21-2, будем менять:) Почитал про эти СЗП. Они, получается, на любых дрелях могут использоваться, тк там для защелкивания усилия совсем мало надо?
25.09.2013 в 15:33:09
vlnik написал : Уверен, что девайс не разочарует
Если к весу готовы - то только порадует :)
25.09.2013 в 15:56:29
Чем тяжелее тем больше маталла, соотв. надежнее:)
25.09.2013 в 16:22:43
vlnik написал : Почитал про эти СЗП. Они, получается, на любых дрелях могут использоваться, тк там для защелкивания усилия совсем мало надо?
Получается. На то он и самозажимной. Вот только на реверсе так же легко отпускает расходку. Для работы в реверсе есть СЗП с блокировкой (внешним кольцом). Для ручного электроинструмента это элитный вариант :)
vlnik написал : Чем тяжелее тем больше маталла, соотв. надежнее
Эх, надо вам было "вертолёт" под конус брать :(
