бракодел
бракодел
Ярославль
02.10.2013 в 16:41:41
левша написал : ну это пока провода не переплетутся в косичку
два не переплетаются ,три -тренироваться надо , четыре не пробовал :)
alzp
alzp
02.10.2013 в 16:52:16
рубанок на 205-255 мм :) чтобы не склеивать ребиры и не платить 100к за фестул :)
Ramir
Ramir
Курган
02.10.2013 в 17:49:54
бракодел написал : два не переплетаются ,три -тренироваться надо
Тут талант нужен. У меня вот есть, причем не просто талант, а талантище прямо, и кабеля не только между собой но и вокруг козлов-помостей-стремянок заматываю :), и даже не замечаю как.
sledoput
sledoput
02.10.2013 в 23:51:51
Пневмоинструмент будет?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.10.2013 в 05:08:30
alzp написал : рубанок на 205-255 мм
Да-Да я тоже в поиске.Видимо существует договорённость корпораций Не мешать Маффелю и Протулу
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.10.2013 в 05:15:36
_maximus_ написал : без заеданий
Нормально крутятся.Пыли в помещении очень много.и кидают его где попало.Вполне может быть и внутрь налетело мусора.так он в работе месяцев 8-9.Устрою ему смазку-чистку,пока действительно не клинанул.
kvost
kvost
03.10.2013 в 08:20:38
Стружкин написал : Да-Да я тоже в поиске. Видимо существует договорённость корпораций Не мешать Маффелю и Протулу
и не говорите, одни заговоры кругом: http://www.220-volt.ru/catalog-52954/ http://www.220-volt.ru/catalog-21071/ :)
in my humble opinion
левша
левша
Казань
03.10.2013 в 09:28:12
Мирко написал : А как на счёт такого варианта
неплохо, но тоже не то-надо создавать производительный инструмент а это просто его разнообразие, это не быстрее двух дрелей. у меня есть отстреливающий адаптер с фиксатором- элементарно- магнит на дрель-просверлил сверлом с шестигранником, снял примагнитил, воткнул биту. Но это медленнее чем опять повторюсь двумя дрелями- поэтому пользую его редко. Дело в необходимости точных координационных движений- это замедляет процесс. Опять же разговор о сверхскоростях, в быту для релаксирующей работы нормалек. но идея с битой хороша тем что ее можно развить дальше-главное уйти от точной координации. например эта бита не освобождается полностью а выходит и проворачивается в п-образном адаптере, а при упоре в материал продавливается пружина, неиспользуемый конец входит в гнездо и никаких степеней свобод. Просверлил-пружина выталкивает из гнезда штырь, легким движение руки сверло превращается, сверло превращается:) типа так прямоугольными втулки для простоты нарисовал таким макаром возможно и быстрей будет чем с двумя дрельками-провернул, чуток надавил оно вошло и вперед.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.10.2013 в 09:37:32
1806 мало для 18го бруса.А кп312 много.Что-то в районе 15-20т.р Массой 10-12кг,1.8-2.2кв,и шириной реза 210мм глубиной 2-2.5мм. Думаю сумма в 20т будет по силам многим пользователям.И ширина в 210мм перекроет все популярные размеры пиломатериалов. Пока под эти параметры попадает(кроме цены) Маффель и Протул.И рубанок Дмитрия Т.На него даже ножи проще найти.А это немаловажный аспект.Макита 1806 у нас в каждом крупном магазине,а ножи я год не мог купить,только на заказ из Москвы. На заказ местные не везли.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.10.2013 в 11:07:37
Kvost написал : Мне просто интересна конкретно Ваша возможность влияния на данного производителя
Я могу посоветовать или не посоветовать производителю некоторые деталюшки. Он может принять или не принять их к сведению. Например, приняв во внимание прошлогодние "хотелки", Штурм разродился двухскоростным сетевым шуром с блокировкой шпинделя, а на односкоростной ID2140 стал ставить 4-метровый хвост вместо 2-метрового.
Homemaster написал : На рынке нет альтернативы цепной пиле типа Duo от Kress или протуловской пилы, перешедшей в Фе.
Таки да! Большое спасибо. Спрос на такую в провинции невысокий, но стабильный.
левша написал : название нравится-инструментальные хотелки-само обязывает помечтать немного, вы позволите помечтать тут? когда собирал мебель то мечтал о таком шурике
Совершенно верно, мечтать не вредно. Не обещаю, что такое у нас появится, но идейка любопытна, тем более, что уже реализована.
JAZZ написал : Superrat73, обратите внимание на микроинструмент -пока в этой нише безраздельно царит Proxxon.
Возможно, именно поэтому пока и не охота лезть в такие дебри. Уж больно Прокксон толков.
Такой вариант есть и у Щтурма: 1055-02-S2
Это да, это я совсем забыл. А нужен - что ни говори.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.10.2013 в 11:16:49
JAZZ написал : вот только не называйте Форедом и прочих производителей бормашинок- граверы-дремели это только сотая часть того что выпускает Проксон.
Форедом вроде с проксоном не пересекается. ))) Вас какой инструмент то интересует?
