25.09.2013 в 16:37:03
нужен совет тех кто знаком с этими аппаратами
основная сварка будет выполнятся с листовым металлом толщиной 5-6-8 мм , но может быть и 2.5 мм
сварочные швы средние и длинные
напряжение в гараже пониженное
какой из этих инверторов более подойдёт
можно и другие
25.09.2013 в 18:15:23
Если гараж, то может стоит смотреть на полуавтомат?
25.09.2013 в 18:51:05
дикий мужик нужен MMA
25.09.2013 в 19:17:25
dzhin17 А если полуавтомат с полноценным ММА?
Если из того списка, что вы обозначили, то я бы посмотрел на Форсаж-200М Хотя за эти деньги можно купить полуавтомат с ММА.
26.09.2013 в 03:13:23
Патоны менее требовательны к напряженияю. Но я бы лично присмотрелся к Атому 250 там и тока поболее будет. И управление цифровое, а что самое главное тест делали работы на пониженом напрежение просто чудо апарат можете сами глянуть, ну и цена очень приятная. Насколько я знаю Авакс у которо интернет магазин в Ростове на Дону может выслать в любую точко России. Вот его контактная информация
Если интересно, немного позамерял ток Атома – 250 на разных электродах при фактической сварке, и при разном напряжении сети. Сеть неважнецкая, включал сварочник через ЛАТР и напряжение мерял после ЛАТРа, на входе аппарата. Так как дуга фактическая (динамическая нагрузка) то показания приборов меняются в неком диапазоне, его и написал. Например, сеть припадает и колеблется с 220 В до 180…190В, ток меняется 120..130 А и т.п. Цифры примерные, мерял для себя, только для ознакомления (цели делать точные замеров не было). Записал в таком порядке: 1/Напряжение сети на входе сварочника после ЛАТРа, без нагрузки – 2/Напряжение сети под нагрузкой в данный момент – 3/Ток, установленный крутилкой – 4/Фактический ток на электроде – 5/Электрод, его диаметр (Марка). 220 В – 180…190 В – 130 А – 115…129А – 3 мм (Монолит УОНИ). Это означает: 220 В/На входе аппарата, без нагрузки, не варим/ – 180…190 В/ На входе аппарата, варим/ – 130 А /Ток, установленный крутилкой/ – 115…129А /Фактический ток на электроде при сварке/ – 3 мм (Монолит УОНИ). 240 В – 200 В – 130 А – 126…129 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 200 В – 170 В – 130 А – 100…115 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 180 В – 155 В – 130 А – 107…113 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 170 В – 150 В – 130 А – 103…106 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 170 В – 150 В – 250 А – 105…108 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 240 В – 210 В – 100 А – 96…100 А – 3 мм (Монолит УОНИ). 240 В – 190 В – 160 А – 167 А – 4 мм (Монолит УОНИ). 240 В – 180 В – 250 А – 220…240 А – 4 мм (Монолит УОНИ). 240 В – 170 В – 250 А – 220…250 А – 5 мм (Монолит Стандарт). Поджиг лёгкий. Режимы ГС, Форсаж регулируются от 0 до 100%, в ГС регулируется его время от 0 до 2-х сек. Антиприлипала работает хорошо, и регулируется по времени от 0 до 2 сек. При залипе электрод отделяется легко. Время его сработки было установлено было 0,4 сек. Вентилятор включался кратковременно эпизодически, но и варили немного. Аппарат очень мощный, и легко резал где то 8 мм швеллер. П.с. При всех этих условиях: Был включен ещё Уоли-300 (типа 300 А) – честно дал на максимуме 160 А и весьма неплохой поджиг. И еще один безликий ММА-200, дал до 155 А, тяжелый поджиг УОНИ. Это были такие немалого размера ящики. Более интересно было с наладонником мелким каким то (не запомнил название) типа 250 А. Оказался шустренький, и выдал на 5-ке 146…156 А. С пол-электрода не сгорел. Поджиг хреновый, дуга очень жесткая. Но тем не менее, для своих габаритов… Для мелких выездных прихваток да и ничего. Если не погорит. (Или не доработать термозащиту)
26.09.2013 в 13:47:53
А как насчёт SSVA 160-2 + SSVA PU отдельно - можете посоветовать или нет? Ну можно конечно и др. полуавтоматы
26.09.2013 в 14:00:48
26.09.2013 в 15:09:53
dzhin17 написал : А как насчёт SSVA 160-2 + SSVA PU отдельно - можете посоветовать или нет? Ну можно конечно и др. полуавтоматы
У меня аппарат Циклон-пди-181. Брал у Авакса. У циклона есть вариант с полноценным ММА. Есть аппараты Контур, у меня Контур ММА 180. Как электродник очень хороший. По отзывам полуавтоматы Контур весьма хороши. Есть у них вариант на 200А. Выпускают как с отдельными подавалками, так и совмещённые. radixrnd.ru
26.09.2013 в 15:25:51
И нафига одинаковые темы плодить?
26.09.2013 в 16:42:57
Нормальный аппарат за свои деньги, немного жестковата дуга, но хороший провар. Масса настроек.
27.09.2013 в 09:16:03
Склоняюсь к Циклону Что лучше взять: ВДИ 201-ый с ПДИ 181-ым или ВУДИ 201-ый?
27.09.2013 в 13:28:14
dzhin17 написал : Склоняюсь к Циклону
Судя по тому как Авакс на нем заваривал, "увеличивающийся зазор", очень интересный аппаратик. Меркле так делает на режиме голдмиг и преподносит как крутую фичу.
27.09.2013 в 13:34:37
dzhin17 написал : Склоняюсь к Циклону Что лучше взять: ВДИ 201-ый с ПДИ 181-ым или ВУДИ 201-ый?
ВУДИ-201
27.09.2013 в 14:26:29
если можно, то объясните-почему ВУДИ-201?
27.09.2013 в 16:47:56
dzhin17, Да патамушта на сайт зайдите и посмотрите..
