01.10.2013 в 21:19:27
Sam-Samych написал : Согласен. У большинства плюсовых макит муфта слабая. Доп. ручками не пользуюсь.
Ну совсем запугали теперь думаю может она с браком мне попалась, после того случая работаю теперь на высоте очень внимательно. Недавно бурил бетон в постройке 50-х годов похожий как смесь с глиной бур увязал в нем и у перфоратора обороты капитально падали еще чуть подать и увязнет в нем с остановкой, но ничего не трещало, бур не проскакивал. Чуть пройдусь вытащу и так в несколько заходов отверствия делал.
02.10.2013 в 18:59:17
Приветствую. А на сколько слабая? и при каких условиях она должна срабатывать? Мой старый перф надо было конкретно нагрузить чтобы он трещать начал,тоесть конкретно руки выворачивал, и при возможности закусить арматуру приходилось держать всей массой. А как у Макит?:confused:
02.10.2013 в 19:45:40
mihail28-32 написал : А как у Макит?
У макит она может и при сверлении сработать ;)
Мои видео на Ютубе:
02.10.2013 в 21:23:46
_maximus_ написал : У макит она может и при сверлении сработать ;)
Точно брак мне попался или подделка, в силовой сборке сверлил с края возле стены 16 мм отверствие под кабель, место попалось металл в два слоя прихваченный сваркой и подпружинивающий нижний лист. Муфта зараза ни разу не сработала, даже когда на выходе сверло много металла захватило и слегка его перекосило, а перфоратор рывком пытался из рук вырваться. Не заметил в нем каких-то муфт рвет при подклинивании не хуже простой 650 ваттной калибровской дрели. Покупал один принесли распломбировали, а под ним масла лужа, ну я от него отказался. Принесли второй чемодан вскрыли, ну с ним вроде все нормально - масло не подтекало, все режимы работали как положено, надписи, обрезинка, кабель и вилка ни чем от оригинального не отличались, гарантийный талон от других макитовских инструментов тоже ни чем не выделяется, да и вонял химией не сусветно.
02.10.2013 в 21:33:59
Вроде ни чем от оригинального не отличается, может китайцы мой оптимизировали. :swoon
Или Вам с брачком достались :).
02.10.2013 в 21:39:32
fil5918, а Вы попробуйте бур клинануть и посмотрите, сработает или нет ?
Мои видео на Ютубе:
02.10.2013 в 22:17:53
Специально не клинил в тисках, а сам один 8х100 при погружении заклинил - погнуло его и напайку оторвало. Бур был Хеллер, плохой или нет не знаю но бурят не хуже Боша. Зубровский как-то взял а он кривой выровнять оказалось его не так просто, так соседям и даю попользоваться + он еще и тупой был с новья.
Задал вопрос на therepair.ru/ чем может закончится не срабатывание муфты, ну а так я уже предпологаю что без крупного ремонта может не обойтись или вообще покупкой нового перфоратора.
