tireal
Елец
03.10.2013 в 21:28:12
Здравствуйте! Перед укладкой паркета купил бесконтактный влагомер HOLZMEISTER LG6NG, влажность дерева он измеряет. Но нужно в первую очередь стяжку проверить. Ставлю самую высокую плотность на приборе >1.07, результаты выдаёт от 16% до 35%, стяжка залита год назад, дом отапливается - очевидно она сухая, но насколько. Для укладки паркета должна быть до 5%.
Как мне рассчитать влажность стяжки? Надо знать на какое число делить результат, чтобы получилось верное значение.
Voice
03.10.2013 в 22:31:10
tireal, бесконтактный влагомер меряет с помощью индуктивности вроде если стяжка армированная железом, это может вносить какие-то погрешности. Ну и аппарат все-таки на дерево рассчитан.
Vo.V.A.
Бронницы
03.10.2013 в 23:03:33
tireal написал : стяжка залита год назад, дом отапливается - очевидно она сухая, но насколько
Для паркета пригодна.
tireal
Елец
03.10.2013 в 23:20:14
Vo.V.A. написал : Для паркета пригодна.
Вопрос в том, надо ли делать гидроизоляцию под фанерой (если стяжка мокрая). Или не надо и использовать более дешёвые материалы (клей на основе ПВА).
tireal
Елец
05.10.2013 в 13:09:37
Может кому пригодится. Приходил специалист с влагомером для стяжки. На первом этаже влажность превышена (полы по грунту), на втором этаже влажность стяжки нормальная (по плитам ПК). На втором этаже мой древесный влагомер, приложенный к стяжке, на максимально заданной плотности ">1.07" (эбеновое дерево) показывал влажность 16-25%, на первом до 35%.
Если исходить из того, что влажность стяжки под паркет должна быть до 2%, таким образом получается что полученное значение влагомером LG6NG на макс. плотности надо делить на 13, чтобы получить влажность стяжки.
