Нюка
07.10.2013 в 22:19:46
Доброго) Квартира новая От воздуховода будет идти труба к вытяжке (на другую стену)
Вопросы:
  1. Какую лучше трубу сделать- круглую или плоскую?
  2. Угол на повороте оставить 90 градусов или "скосить" на 45 градусов?
  3. Оставлять ли эту дырку вент.короба для естественного оттока воздуха на кухне или же просто поставить туда трубу и воздух будет уходить только при включенной вытяжке?
Кстати, рабочие говорят, что сейчас через вытяжку (просто круглая дырка в вент.шахте) постоянно идёт "соседский запах"
trubo4ist
08.10.2013 в 00:14:30
Пусть рабочие приоткроют окно и еще раз проверят тягу.
Нюка
08.10.2013 в 02:09:18
Рабочие местные тягу проверяли, всё норм но, как я понимаю, мощная вытяжка соседей может "задувать"
vans239
09.10.2013 в 20:12:37
Добрый день. Новую тему не вижу смысла создавать, поэтому пишу здесь. имеется вытяжка JetAir, выбиралась, как малошумная. На этапе проектировки кухни я сложал и вывел воздуховод чуть поодаль от реального места вытяжки, поэтому сейчас подключение происходит через 3 колена и переходник. Также строители решили, что клапана в вытяжке недостаточно и поставили в воздуховод второй, вот только я не уверен, что они это сделали той стороной. Диаметр воздуховода 10 см, вытяжка рассчитана на 15 см. При подключении труб производительность вытяжки падает почти до нуля.
Нужна помощь: причина такой проблемы в лишнем клапане или большом количество колен? Есть ли на форуме люди, способные помочь "выбить" клапан, а также решить проблему мощности вытяжки (цена договорная) Санкт-Петеребург Фото с клапаном сделано со стороны вытяжки. https://www.dropbox.com/s/wo8w2p1uzgzxf7e/2013-09-21%2009.05.38.jpg https://www.dropbox.com/s/wo8w2p1uzgzxf7e/2013-09-21%2009.05.38.jpg
11.10.2013 в 10:55:44
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как наладить естественную вентиляцию подвала и избавиться от конденсата? Ситуация такова. Гараж из кирпича под ним подвал примерно 3х4, вход в подвал с улицы отдельно, дверь непосредственно в подвал металлическая, вытяжная труба диаметр 110 или 100 (канализационная) проходит вдоль стены гаража по улице с отводом на 90 градусов для того , чтобы обойти желоб водостока и поднята на высоту от уровня земли примерно на три метра, внутри подвала расположена на 15 см. ниже уровня потолка. Приточная труба такого же размера в диаметре приподнята на высоту 60 см. от уровня земли и проходит вдоль стены снаружи гаража через отвод 90 градусов заходит в подвал и опущена на 40 см. от уровня пола подвала. Вытяжная и приточные трубы находятся по диагонали друг к другу. При закрытой двери в подвал на ней и потолке образуются капли воды. Кто сталкивался подскажите как исправить? Спасибо!
sansan21
11.10.2013 в 14:10:53
vans239 написал : Фото с клапаном сделано со стороны вытяжки.
И где оно?
vans239 написал : причина такой проблемы в лишнем клапане или большом количество колен?
И в нем (где он и как поставлен?), и в них и в диаметре трубы... А что за гипсокартоном - сколько еще колен?
vans239 написал : При подключении труб производительность вытяжки падает почти до нуля
Это как Вы определили?
vans239
11.10.2013 в 23:03:21
sansan21, Сори. Описка. https://www.dropbox.com/s/80j5geasnx6t0wy/2013-09-21%2009.00.21.mov_snapshot_00.03_%5B2013.09.21_09.16.02%5D.jpg
Клапан находится за гипсокартоном, наверно где-то посередине между стенкой и вытяжкой. Колен больше нет. Дальше все это чудо выходит в общую вентиляцию дома.
Субъективное ощущение. До подключения труб -тихая, тянет. При подключении труб - огромный шум, большая часть пара при готовке проходит мимо вытяжки, еле-еле держит бумагу на втягивании. Спасибо за ответ
sansan21
14.10.2013 в 13:21:29
vans239, Клапан - где стрелка? И стоит в вертикальном куске трубы? ИМХО, он тут лишний. Для защиты от опрокидывания тяги достаточно клапана вытяжки. Плохо, что сделали трубой 10 см - сечение канала в 2,25 раза меньше, чем у трубы 15 см. Каждое колено 90 град. эквивалентно по сопротивлению 2 м гладкой трубы - ну, тут уж ничего не поделаешь. И главное - Вы лишили себя естественной тяги при выключенной вытяжке. НА этом форуме полно вариантов с сохранением естественной вентиляции. НЕ претендую на лучшее решение - но у меня уже лет 5 работает такая конструкция (труба 15 см) Что-то подобное можно поставить и у Вас вместо горизонтального участка трубы. И клапан (точнее заслонку) я бы удалил. Крючок из проволоки, зацепить за оську сбоку и аккуратно дернуть (или откусить бокорезами, если рука пролезет). И последнее. Падение производительности при подключении к вентканалу, не предназначенному для этого - нормально. Но по любому - с вытяжкой лучше, чем без неё.
vans239
30.12.2013 в 01:19:33
Прошу прощения за поздний ответ, но большое вам спасибо. Делали строители (доверился, к сожалению). Клапан находится гораздо дальше в горизонтальной части трубы. Пытался выбить резиновой трубой (для воды), пытался пробить ершом, но он сгибается под давлением. В данный момент разбирать потолок не подходит, поэтому пытаюсь придумать альтернативные варианты "выбивания" клапана.
