ДонПедро, верно редуктор и расположение двигателя как на обычной циркулярной пиле, просто ручка расположена как у гипоидных пил вынесенной дальше чем у обычных
dim003, какие у нее плюсы "от гиппоидных" ? она тяжеленная и вес не по оси ручки, а сильно смещен вправо из-за двигателя. на батарейках долго не попилишь. чем она вам понравилась ?
Сейчас перебирал страницы тырнента с описаниями гипоидной Макиты и на одном сайте нашел фото, где парень показался мне знакомым ;) Интересно, Юрий в курсе?
Vladsa, я ничего не считал. ты говоришь про 1 КВт, у 5477 1,9квт. вот в два раза. поэтому и спрашиваю есть у кого циркулярка макита с двумя акками (хоть предыдущая) - чтобы из первых рук получить информацию. Не бывает так чтобы и вдвое мощнее и вдвое больше пропилов. либо то либо. Просто фестул с двумя аккумуляторами вообще не впечатлил.
ну я минимум назвал НЕ НИЖЕ !
Anat78, ВОТ !!! :applause:
Сразу видно - человек в теме..
У макиты акки стоят сони, а это 30 А в пике на банку или 60 на батарею.....
Значит мощи там вполне сопоставимые !!!
Vladsa написал:alzp, пик - минутная нагрузка без перегрева батареи... у новых 5 А*ч 35А - длительный разрядный ток..... ))
Quick Overview
Sony US18650VTC5A 3.6V 2600mAh LiNiMnCoO2 battery.
Max. Continuous discharge 35A
NOT protected! Don't buy this unless you know what you are doing! This battery is NOT for flashlights!
Vladsa, про минуту это конечно перебор, да и я про инструмент говорю, а не про батарею. Что из себя представляет этот пик? чем он вызван ? "пик" это сучок пройти ? или "пик" - это распускать доску, то тогда там постоянная нагрузка а не пик.
мне практика интересна, это когда выходишь на площадку там ленточный фундамент и 10 кубов доски. там все эти документы не пилят вообще.
2731-22 М18фуел с 4.0Ач милка делала 200 резов 50х100 (проверено)
Новая макита с 2х5.0Ач заявляется 550 резов 50х100 (в рекламе)
по сути это одно и тоже по числу резов, более того с одной батареей можно вторую заряжать и чередовать, а на маките надо или 4 батареи, (плюс зарядка на две или две зарядки) возить или долго ждать. и пила тяжелее.
Другое дело если макита благодаря двум аккам реально мощнее чем остальные, но насколько ?
дилемма простая ждать макиту или брать милку с 9.0
alzp, буквальный пик (на секунду) у этих банок - около СОТНИ ампер, а мы имеем ввиду пик, который длится до минуты (регламент производителя) и не приводящий к ПЕРЕГРЕВУ ячейки. Как правильно вы сказали - пройти сучок например...
Я , при всем уважении к милуоки, не думаю, что разница в техзнологиях столь потрясная... чтобы не отличить 18 от 36... Ну не верю..
Конечно, практика покажет, но не думаю, что сильно хуже, чем оф. ТТХ...
Vladsa написал:
милка с 5.0 и с 9.0 - разница очень заметная. будем ждать тестов, надеюсь появятся быстро.
Всем привет! У меня вопрос очень странный, у кого какие размышление по этому поводу?
Можно ли заменой ротора сделать из 14.4В инструмента 18В-й?
т.е. имеется DDF444, который работает исправно и устраивает всем, кроме двух дохлых родных АКБ. Имеются также АКБ 18В в количестве 4шт и огромная жаба, которая мешает купить пару новых АКБ на 14.4В. По моим беглым расчётам и сравнением запчастей в каталоге (DDF444 и DDF454) пришёл к выводу, что лучше поменять ротор (пока не сгорел) на ротор от 18В модели DDF454. Редуктор тот же, щёткодержатель, обойма с магнитами, щётки, задняя крышка, кнопка пуска и корпус тоже... Нужно только сточить стопор на посадочном месте, который не пускает 18В АКБ.
Что посоветуете? ротор стоит 1300-1500, а АКБ мне ~50шт не нужно, 4 хватает.
