Vladsa
Vladsa
08.03.2017 в 23:27:39
alzp, пик - минутная нагрузка без перегрева батареи... у новых 5 А*ч 35А - длительный разрядный ток..... )) Quick Overview Sony US18650VTC5A 3.6V 2600mAh LiNiMnCoO2 battery.
Max. Continuous discharge 35A
NOT protected! Don't buy this unless you know what you are doing! This battery is NOT for flashlights!
Vladsa
Vladsa
08.03.2017 в 23:36:11
Anat78, мне реально интересно увидеть модуль управления с радиатором... должен быть не хилых размеров...
alzp
alzp
Эксперт
09.03.2017 в 12:54:03
Vladsa написал: alzp, пик - минутная нагрузка без перегрева батареи... у новых 5 А*ч 35А - длительный разрядный ток..... )) Quick Overview Sony US18650VTC5A 3.6V 2600mAh LiNiMnCoO2 battery.
Vladsa, про минуту это конечно перебор, да и я про инструмент говорю, а не про батарею. Что из себя представляет этот пик? чем он вызван ? "пик" это сучок пройти ? или "пик" - это распускать доску, то тогда там постоянная нагрузка а не пик.
мне практика интересна, это когда выходишь на площадку там ленточный фундамент и 10 кубов доски. там все эти документы не пилят вообще.
2731-22 М18фуел с 4.0Ач милка делала 200 резов 50х100 (проверено) Новая макита с 2х5.0Ач заявляется 550 резов 50х100 (в рекламе)
по сути это одно и тоже по числу резов, более того с одной батареей можно вторую заряжать и чередовать, а на маките надо или 4 батареи, (плюс зарядка на две или две зарядки) возить или долго ждать. и пила тяжелее.
Другое дело если макита благодаря двум аккам реально мощнее чем остальные, но насколько ? дилемма простая ждать макиту или брать милку с 9.0
Vladsa
Vladsa
09.03.2017 в 15:22:42
alzp, буквальный пик (на секунду) у этих банок - около СОТНИ ампер, а мы имеем ввиду пик, который длится до минуты (регламент производителя) и не приводящий к ПЕРЕГРЕВУ ячейки. Как правильно вы сказали - пройти сучок например... Я , при всем уважении к милуоки, не думаю, что разница в техзнологиях столь потрясная... чтобы не отличить 18 от 36... Ну не верю.. Конечно, практика покажет, но не думаю, что сильно хуже, чем оф. ТТХ...
alzp
alzp
Эксперт
09.03.2017 в 16:04:12
Vladsa написал: , при всем уважении к милуоки, не думаю, что разница в техзнологиях столь потрясная... чтобы не отличить 18 от 36... Ну не верю.. Конечно, практика покажет, но не думаю, что сильно хуже, чем оф. ТТХ...
милка с 5.0 и с 9.0 - разница очень заметная. будем ждать тестов, надеюсь появятся быстро.
rusik0769
rusik0769
Нальчик
10.03.2017 в 02:39:29
Всем привет! У меня вопрос очень странный, у кого какие размышление по этому поводу?
Можно ли заменой ротора сделать из 14.4В инструмента 18В-й?
т.е. имеется DDF444, который работает исправно и устраивает всем, кроме двух дохлых родных АКБ. Имеются также АКБ 18В в количестве 4шт и огромная жаба, которая мешает купить пару новых АКБ на 14.4В. По моим беглым расчётам и сравнением запчастей в каталоге (DDF444 и DDF454) пришёл к выводу, что лучше поменять ротор (пока не сгорел) на ротор от 18В модели DDF454. Редуктор тот же, щёткодержатель, обойма с магнитами, щётки, задняя крышка, кнопка пуска и корпус тоже... Нужно только сточить стопор на посадочном месте, который не пускает 18В АКБ.
Что посоветуете? ротор стоит 1300-1500, а АКБ мне ~50шт не нужно, 4 хватает.
Всем спасибо за внимание :)
rem273
rem273
Эксперт
10.03.2017 в 12:18:01
rusik0769, а если просто перекинуть банки в корпус 14.4, удалив лишние? Или пару банок в корпусе 18 В исключить?
neonazist
neonazist
Минск
10.03.2017 в 15:52:56
куда крепится натяжная пружина подскажите плз
rem273
rem273
Эксперт
10.03.2017 в 16:25:48
neonazist написал: куда крепится натяжная пружина подскажите плз
snaq4
snaq4
Саратов
10.03.2017 в 16:54:08
интересно реальное объявление или развод цена уж больно низкаяавито фото вроде не из интернета если смотреть через поиск яндекса.
snaq4
snaq4
Саратов
10.03.2017 в 16:57:13
Anat78 написал:
Барута написал: Дык это опять там... :(
доставка 4тр выйдет всего
Anat78, это если самому заказывать через какого нибудь посредника?
