09.10.2013 в 05:05:19
Перф Hitachi отработал дня 3, работал разными насадками, и все... Бур перестал выниматься из патрона. Хотя все вроде работает нормально... Муфта патрона оттягивается, бур по оси гуляет, а не вынимается... Подскажите, может есть какая возможность разобрать патрон?
taels
taels
09.10.2013 в 07:34:34
SHAT написал : Муфта патрона оттягивается, бур по оси гуляет, а не вынимается...
Так бывает,если шарик подклинил.Можно зажать бур плоскогубцами,и потихоньку постукивая,выбить его.Ну а потом-побольше граффитовой смазки на хвостовик бура.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 08:46:26
SHAT, там все просто разбирать . Снять резиновый пыльник , под ним с опорное кольцо , его снять и все разберется. Правда пыльник будет сильно сопротивляться вытаскиванию
09.10.2013 в 08:50:17
taels написал : .Можно зажать бур плоскогубцами,и потихоньку постукивая,выбить его.
Спасибо. Пробывал зажимать, стучал,- не выходит... ?
бракодел написал : SHAT, Снять резиновый пыльник , под ним с опорное кольцо , его снять и все разберется.
Резиновый пыльник -это который на торце патрона? и снимать его вдоль заклиненого бура? Спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 08:57:51
SHAT написал : Резиновый пыльник -это который на торце патрона? и снимать его вдоль заклиненого бура? Спасибо.
Да . Только при извлечении постарайтесь не порвать .
taels
taels
09.10.2013 в 08:58:41
SHAT, там хитрого ничего нет,попробуйте,как
бракодел написал : Снять резиновый пыльник , под ним с опорное кольцо , его снять и все разберется.
бракодел говорит.Тоже вариант.
09.10.2013 в 09:01:46
бракодел написал : Да . Только при извлечении постарайтесь не порвать .
Если WD-40 туда тодолжно помоч?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 09:04:40
SHAT Попробуйте , резина там маслостойкая
09.10.2013 в 09:13:00
бракодел Спасибо, сейчас поеду домой - разбирать.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.10.2013 в 20:09:09
У мну такое было с Макитой,5001.Приехал в сервис,грят-долото не оригинальное,ваши проблемы.В-общем,долотом пришлось пожертвовать-лопатку тупо срезал болгаркой(с трудом-сталь,видимо,высоколегированная),разобрал,хвостовик тихонько выбил.Видимо,канавки на доли мм не совпали,и всё-клин
Z
