28.09.2006 в 23:44:41
Приобрёл по случаю пилки для лобзика. ПРодавец посоветовал пилки, у которых зуб направлен вниз, якобы можно пилить по лицевой поверхности и не будет сколов!
не знаю как там насчёт сколов, а вот лобзик "прыгает" по фанере. может ваттов мало там их всего 600?
29.09.2006 в 00:08:40
да хорошо по лицевой можно пелить, тока гемор то что прыгает так как он не притягивается при пилении а отталкивается, да и у меня если пилю по ламинированному по лицевой стороне то остаётся след от подошвы лобзика так что фигня енти пилки с обратным зубом, а ват у меня помоему 720
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.09.2006 в 07:32:36
Michel Harhe написал : а вот лобзик "прыгает" по фанере. может ваттов мало там их всего 600?
держать крепче было бы больше ватт - прыгал бы выше
на фанере и с прямым зубом может прыгать если не держать
Serg
Serg
29.09.2006 в 11:47:32
2Michel Harhe
Этими пилками надо пилить на максимальных оборотах с минимальной подачей, при этом довольно крепко прижимая подошву лобзика к поверхности.
Liki
Liki
29.09.2006 в 12:36:44
2Michel Harhe Если есть маятниковый ход, то его нужно отключить. 2zid83 есть спец подошви для лобзиков чтоб не царапали ламинат
kaban
kaban
Запорожье
29.09.2006 в 13:15:00
2Liki Проще о такие пилки забыть как страшни сон! :)
Nikolaj
Nikolaj
29.09.2006 в 13:40:20
Точно у меня от упаковки три пилки остались. Уже семь лет лежат. Для чистого реза купил недавно Metabo номер не помню 270р. упаковка 5шт.
29.09.2006 в 21:56:22
to Serg Спинным мозгом чую - Вы товарищ опытный. Скажите, в чём назначение пилок с нестандартной " ориентацией"? Всё-таки просто так что- нибудь Бош выпускать вряд-ли будет
sqlexec
sqlexec
Иркутск
30.09.2006 в 19:11:59
2Michel Harhe Сорри что влез в чужой вопрос.
Для пиления сравнительно легкопилимых вещей, склонных к расслаиванию - типа ламинированного дсп. Когда не помогает противоскол и нет возможности пилить с оборота (когда нужна чистота и точность реза). Только в таких случаях это окупается - ибо подкачка/ маятник убирается, а с ним и производительность. И козлит не по децки - как бы не держал, все равно зевнешь. ИМХо лучше взять чистовую пилку с маааленьким зубчиком и разводкой.
220V
220V
01.10.2006 в 13:49:11
Michel Harhe написал : Приобрёл по случаю пилки для лобзика. ПРодавец посоветовал пилки, у которых зуб направлен вниз, якобы можно пилить по лицевой поверхности и не будет сколов!
Максимальные обороты, малая подача, прижимаете сам лобзик к заготовке и все будет хорошо. Маятниковый режим - по желанию, если нужно быстро - включаете, если качественнее - нет.
Вообще говоря, пилки с обратным зубом используются только при распиловки готовых изделий (напр.столешницы). Многие работают пилками с обычным зубом, при это просто переворачивают заготовку.
Serg
Serg
02.10.2006 в 21:09:16
Michel Harhe написал : в чём назначение пилок с нестандартной " ориентацией"?
Чтобы не было сколов на верхней поверхности. Например надо выполнить вырез на толстом постформинге - если пилить с обратной стороны - рез гулять будет, если с лицевой - от сколов не уберечься, даже если заклеить разрез скотчем и пилить по нему. В общем, применение довольно ограниченное, но без такой пилки некоторые работы не выполнить точно и аккуратно.
