29.09.2006 в 01:23:02
Здравствуйте.
Собираюсь делать ремонт, хочу начать с выравнивания поверхностей - полов, стен. Дом 2003 года постройки. Панельный.
Решил начать с пола, т.к. покрытие более грубое (ламинат например против обоев или краски на стенах), поможет скрыть огрехи (мнение обывателя). Примерная площадь (по БТИ) 59,7 м.кв. Собрав некоторую информацию, получилось определить следующие факторы: 1) Цены которые я смог уяснить из доступной мне информации 500-750$ за квадратный метр (мой ресурс 40000 руб.), мастера отпадают., работу дешевле я не рассматриваю, в связи с недавним подорожанием строй материалов и учетом соотношения цены/качество. 2) Так как дом новый, он обязательно даст усадку ближайшие несколько лет (2-3 года).
Выводы: 1) Я решил, что необходимым будут, отступы, от стен, и от плит на которые будет накладываться стяжка. Имеется ввиду - 10-20мм отступ от стен, после стяжки эти щели будут заполнены монтажной пеной и закрыты плинтусами. 2) Я решил, что под стажку нужно положить сыпучую основу, которая в случае движения плит, не позволит разорвать мою стяжку, а просто даст ей сместиться.
Методы: 1) Выделить (я не знаю как это называется) горизонтальную плоскость (лазерным прибором). 2) Положить либо фальгу либо промасленную бумагу (непременимо к стенам). 3) Засыпать небольшой слой (~10-15мм) керамзита, мелкого диаметра. 4) Так как я никогда не делал стяжки и не имею опыта (за исключением шпатлевания потолков в предыдущей однокомнатной квартире) малярно штукатурных работ, я решил схалтурить, применив следующий метод. Я хочу вбить в стену оси из арматуры, в центр и по углам каждой плоскости (например), навентить гайки с контрогайками на эти оси (как накрутить гайки и как ровно вбить арматуры покажет лазерный прибор), надеть на них расчитанной длинны правила (как дверь на петли), и вращая правила вокруг оси разровнять штукатурку, после налить наливной, финишный слой.
Вопросы: 1) Прошу без малейшего стеснения высказать свое фи, по любому из вышеприведенных пунктов. 2) Помогите выявить сложности, применения данного способа выравнивания штукатурки (не забудьте что так же я хочу выравнять стены, где это более критично, там нельзя самовыравнивающие составы использовать). 2) Подскажите какие смеси мне использовать, стоит ли разбивать стяжку на 2 слоя, первый (не жидкий, дешовый, выровнянный методом описанным выше) и финишный (жидкий, самовыравнивающийся, дорогой) с учетом площади и суммы которой я распологаю.
С Уважением.
P.s> Огромное мерси за ответы, огромный пардон за мой русский, я крайне безграмотный.
analitik
analitik
Архангельск
29.09.2006 в 02:48:10
independent написал : Я хочу вбить в стену оси из арматуры, в центр и по углам каждой плоскости (например), навентить гайки с контрогайками на эти оси (как накрутить гайки и как ровно вбить арматуры покажет лазерный прибор), надеть на них расчитанной длинны правила (как дверь на петли), и вращая правила вокруг оси разровнять штукатурку, после налить наливной, финишный слой.
а может легче уровень купить и приложить просто?
independent написал : 2) Подскажите какие смеси мне использовать, стоит ли разбивать стяжку на 2 слоя, первый (не жидкий, дешовый, выровнянный методом описанным выше) и финишный (жидкий, самовыравнивающийся, дорогой) с учетом площади и суммы которой я распологаю
несколько слоев надо, а нащет дорого я бы сомнивался что они лучше чем дешевые, тут ведь все зависит от того как положишь и др. обстоятельств. все равно надо пробовать сначала на маленькой площади напр. 1кв.м.
