Tipchic
Tipchic
Сургут
18.10.2013 в 20:33:47
n-p-n написал : 50 мм для него не нагрузка.
Пфффф, для кого из 700Вт'ников нагрузка?
n-p-n
n-p-n
18.10.2013 в 21:13:32
Tipchic, ну я про это и говорю, он эту доску не замечает. А Спарки уже видит её (ну и у него такой агрессивный маятник, что это помогает дополнительно нагрузиться) Я хотел и на потолще сравнить, но... гранаты не той системы пилок длинных нет.
Tipchic
Tipchic
Сургут
18.10.2013 в 21:20:41
n-p-n написал : А Спарки уже видит её
Я давно еще отмечал принципиальную разницу 700 и 550. Правда я это на сравнении байкала и ис выяснил. Оба "правильно-железные".
n-p-n написал : ну и у него такой агрессивный маятник
Кстати довольно важный параметр, и у всех разный. Вот бы замерить. Только измерять то надо не в ходе ролика, а в градусах пилки... .
n-p-n
n-p-n
18.10.2013 в 21:40:02
Tipchic, да это будет непросто, пилка ещё вверх-вниз ездит. Если точка опоры пилки на ролик одинакова, то можно и ход ролика мерять.
Ещё можно сравнивать глубину пропила на одинаковых пилках. Тоже будет немного различаться. Толщина подошвы, высота ролика.
kvost
kvost
18.10.2013 в 21:50:29
В 700 ваттных, помимо мощи, ещё и константная электроника до кучи есть. Если бы она была у Спарки, то разница между ними была бы много меньше. Хотя на глаз не так уж сильно обороты падают - на скорость особо не влияет. Кстати, за глухой пропил зачёт :)
in my humble opinion
Tipchic
Tipchic
Сургут
18.10.2013 в 21:51:21
n-p-n написал : Если точка опоры пилки на ролик одинакова, то можно и ход ролика мерять.
Расстояние от оси рамки со штоком до ролика разное. Угол может быть разным при одинаковых амплитудах хода ролика. В любом случае нужно мерить дельту угла пилки без привязки к чему-либо.
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 01:00:42
Kvost написал : Кстати, за глухой пропил зачёт
Так получилось, не специально. Я вообще-то хотел просто распилить ;)
kvost
kvost
19.10.2013 в 11:59:01
n-p-n написал : Так получилось, не специально.
А не всякий лобзик вообще справляется, вот в чём дело-то.
HI2
HI2
19.10.2013 в 12:05:04
Kvost написал : А не всякий лобзик вообще справляется,
... а что может помешать?? вроде, если лобз способен в принципе пилить ,скажем 60мм,то какая разница, в глухую или с выходом пилки??
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 12:29:25
HI2, разница есть, пилка может утыкаться «в дно». Нужна правильная траектория маятника
HI2
HI2
19.10.2013 в 12:44:58
n-p-n написал : HI2, разница есть, пилка может утыкаться «в дно»
... как она уткнётся... в любой момент при любом режиме,если на ходу не играть маятником,все величины и размеры одинаковы ...Ладно... я всё давно проверил.. из-за не идеальной поверхности ударчики случаться могут..ну и фиг с ними..:) да и нужно -то это не часто... однажды лобзик проехал метр, долбя концом пилкой стальной швеллер... :)
