Выбираю УШМ между Bosch GWS 12-125 CIE и Bosch GWS 850 CE. У нас сейчас акция и GWS 12-125 CIE почти по цене GWS 850 CE.
Объемы работ "домашние", но люблю хороший инструмент и "с запасом".
Казалось бы - выбор очевиден, но тут появилась перспектива покупки бензогенератора для "освещения", но важно - маленького. Например, Hyundai HY 1000Si 0,9/1 кВт, 16 кг или даже Honda EU10IK1 0,9/1 кВт, 13 кг.
Сразу же возникла перспектива иногда, крайне редко (типа раз в год, но кто знает...) запитывать от него электроинструмент. Так то шуруповерт, пила и мультирезак - аккумуляторные, но есть перф Bosch GBH 2-28 DV и вот добавится УШМ.
Возник вопрос "а потянет ли генератор на 1 кВт?"
По советам - генератор надо брать с 1,5-2-кратным запасом. Но генераторы на 1,6-2,2 кВт отличаются как размерами/весом, так и ценой.
Я "теоретизирую" так:
а) Работа перфом и УШМ от генератора, если и будет, то вряд ли такая "тяжелая", когда нужна будет вся моща этих инструментов.
б) Перф 850 Вт, но есть регулировка оборотов, по опыту - если сразу "давануть на полную", лампочки чуть тускнели, а вот если нежно и по-немногу, то нет. Отсюда предположение о не всегда большом пусковом токе.
в) Обе рассматриваемые УШМ имеют регулировку оборотов, у 850-й заявлен "плавный пуск", у 12-125 - "плавный пуск и ограничение пускового тока". Насколько ограничивается ток - мне неизвестно, но предполагаю, что не более номинального.
Поэтому первый вопрос к тем, кто имеет опыты работы таким электроинструментом от генератора при таких "предельных" характеристиках - КАК ОНО?
И если окажется, что генератор на 1 кВт потянет 850 Вт перф, то потянет ли он УШМ GWS 12-125 CIE? (напоминаю - на малых оборотах/нагрузках и с "ограничением пускового тока")
Генераторы, с заявленной мощностью в 1 кВт, как правило её не имеют. Это значит, что при пуске подключенного потребителя генер сможет скакнуть до 1 Квт или даже чуть больше, но стабильно и неперегруженно работать будет на 700-800 Вт.
Некоторые генеры молотят с перегрузом (по мощности потребителя). Проседают обороты, они же скачут, но итог - работает.
ИМХО - повесить на кроху-генер болгарку и работать плавно включая её кждый раз или работать на пониженных оборотах всего и вся (что точно не полезно никому из участников процесса) есть онанизм чистой воды.
Мой опыт говорит, что генеры "для освещения" тут же становятся универсальными и для всего на свете. Далее неизбежно наступает разочарование в его возможностях. Итог - на руках генератор, который стоил денег, занимает место, но задачи выполняет лишь частично.
К чему эта лирика? Задумайтесь о покупке генера на 2 кВт. Его хватит и на свет, и чайник небольшой вскипятить, и инструмент (хоть и не всякий подключить).
Такой агрегат спокойно таскается взрослым мужчиной практически любой комплекции (при наличии выпрямленной спины и желания). А смастерите тележку - так вообще кайф...
1 кВт гена будет в силах запустить коллекторный движек ПТ, если тот оснащен плавным пуском. Да и не забывайте, что заявленную мощность они (движки) выдают при экстремальных нагрузках, а чаще всего работа идет на 40-50% (например буры до 12 мм, диски для УШМ на 1 мм), т.е. его как бы хватает, но я рекомендую вам прислушаться к совету выше - взять что-то около 2-х кВт... Наверное речь идет об инверторниках, если такие малые мощности (эти инвертоные гены хорошо дежат напряжение при пусках, т.к имеют буфер в виде конденсаторов промежуточной цепи преобразования) Вещь хорошая, но для дома смысла мало - дорого , его стихия - перемещения и переноска, взять с собой на рыбалку или на природу. Возьмите классический Хонда и бедт вм счастье
Думаю, почти уверен, что 1 квт генератор не потянет 850вт перфоратор, тем более 900вт болгарку. Для уверенности можно фото шильдика перфоратора. (1квт*0,8=реальная мощь генератора) да и у болгарки свой косинусфи добавить, и это без всяких там пусковых токов. Маленький генератор (хондовский мотррчик) у меня 2,2 квт, (в пике 2,5) максимально 1,6квт циркулярку пускает, 1,8квт уже захлёбывается.
gtc написал :
Хотите взвалить на осла 200кг? Результат подсказать?
От генератора 1кВт судьба вам запитывать только хитачи или мактек на 570Вт. И то... с перегрузкой.
Генератор надо покупать нормальный, минимально 2.4, а лучше 4кВт.
aski написал :
если речь идет об инверторе, то его косинус стремится к единице, это же не AC машина...
aski написал :
Надо проверить. У меня есть для гаража аварийный, самый недорогой бензогенератор, и УШМ на 900 Вт. При покупке в магазине к заведенному генераторы подключали аналогичную болгарку, запустилась без проблем. Но асфальт решили не резать. Вообще характеристики у гены достаточно скромные - 900 Вт. кратковременно(по мануалу до 5 минут), и 650 Вт. хоть сутки.
Пускал от генератора 650вт перф бош4 и болгарку 1400вт метабо 125, перф тянула, а болгарку даже на мин оборотах ни как, пилила рывками, мощности не давала. Понимаю что грубил с геной, но других вариантов не было.
Когда покупал бензогенератор,ночами недели 2 рыл в инете,что и как.Сейчас точно не помню(2 года прошло),но вроде есть вариаторы инверторные и асинхронные.Инверторные щадяще к ноутбукам и прочей подобной электронике,вторые для высоких пусковых токов.
Может,что напутал,повторю-2 года прошло.Купил не инверторный..
На даче делал проводку, перед подключением электричества, перфоратор макита 2450 от генератора "матрикс" на 0,9 Квт работал нормально, и бурил и штробил, за день управился, до этого 4 года на этом генераторе на даче жили, сейчас в гараже стоит, на всякий случай.
Сварочный бензогенератор SDMO 220/7.5H (7 кВт). От этого аппарата у одного из моих заказчиков (аварийная служба) отказывались работать обе BOSCH 26-230 LVI - под нагрузкой сразу падали обороты.
При этом другие машинки, без электроник, работали нормально.
Да и эти две LVI-шные от обычных 220-и вели себя хорошо…
Пришлось воткнуть туда обычный плавный пуск.
А что это было – так и не ясно, синусоида может не подошла…
rem273 написал :
Тут недавно с 10/12 квт хондой казус был: компрессор 320 л/мин запускался, доже обороты не плавали, а циркулярка метабо KS85 1800вт - не хотела работать и все тут! Запускается, обороты набирает и... Затихает. Как будто где то кабель коротит. "Синусоида не подошла"
Гена хитачи 3,6 кВт, болгарин спарки 125мм 1400 Вт стартует настолько меееедленно, что даже неловко становится. Макита 230 мм, интерскол 180 мм (с плавным пуском обе) - без проблем. Утверждают, что у генераторов нет нуля, а есть две фазы по 127 В, хз - может в этом дело.
