21.10.2013 в 10:40:49
Приобрела недавно модель 450 BME безударную. Швейцарского завода. С новья было сильное радиальное биение, вплоть до того, что сверла не резали вообще, только тупились. На глаз определила асимметрию губок патрона (Rohm быстрозажимной), пришлось менять его за свой счет, т.к. патроны под гарантию не попадают (взяла опять же Rohm, но ключевой). Официально ремонтом Кресса в Новосибирске занимается единственная мастерская, там дрель разобрали (патрон вплотную к корпусу, без этого не поменять), сказали что внутри все нормально. С новым патроном биение уменьшилось, но не до приемлемого уровня, отверстия получаются в форме выпуклого треугольника, то есть шпиндель явно кривой. В упомянутом сервисе сказали, что это в рамках допусков и сделать ничего нельзя, в других вообще ремонтировать отказываются.
Короче говоря, теперь у меня есть дрель за 3000 рублей, пригодная только для сверления дерева и пластика. Надо было брать синий Bosch (тем более, у меня уже есть перфоратор 2-26 DRE, к которому никаких претензий), чего и вам советую.
Попрошу, наверное, брата продать с рук, у него талант толкать всякий технический хлам.
21.10.2013 в 10:48:28
Аврора,преклоняюсь.
Feelgood!
21.10.2013 в 11:49:28
Аврора написал : т.к. патроны под гарантию не попадают
это не совсем верно. Точнее, так пытаются подать ситуацию сервисные центры. Патроны являются расходкой, поэтому на них нет ресурсной гарантии. На заводской брак гарантия распространяется. Кроме того, закон о ЗПП РФ никто не отменял (федеральный закон!) Товар ненадлежащего качества можно вернуть торговой организации и получить деньги.
21.10.2013 в 11:53:32
n-p-n, патрон производится другой фирмой, к ней что ли обращаться? А также я не представляю, как можно доказать (особенно интернет-магазину), что биение выходит за рамки заводских стандартов. Роисся вперде, в общем.
21.10.2013 в 12:04:05
Кстати, при работе забавный случай был: на низких оборотах закусило сверло, и оно выпало из быстрозажимного патрона.
21.10.2013 в 12:28:22
Аврора написал : n-p-n, патрон производится другой фирмой, к ней что ли обращаться? А также я не представляю, как можно доказать (особенно интернет-магазину), что биение выходит за рамки заводских стандартов. Роисся вперде, в общем
Дело не в Роисии. Вы купили изделие. Оно (я говорю про первый патрон, родной, установленный Крессом) непригодно к использованию.
21.10.2013 в 12:34:39
n-p-n, попробую, хотя надеюсь, что в течение пары недель найдется покупатель, которому будет пофиг данный дефект.
21.10.2013 в 12:46:08
Аврора, тут часто СЦ, торговцы и производитель (представительство) пытается произвести подмену понятий. По закону о ЗПП:
21.10.2013 в 13:06:28
n-p-n, как я уже говорила, проблема в определении брака, к ней еще добавился негарантийный, хотя и авторизованный, ремонт. У меня с дисплеем похожий случай был, 3 битых пикселя считались нормой.
21.10.2013 в 13:18:32
Аврора написал : 3 битых пикселя считались нормой
это так и есть. Но пользоватья монитором с битыми пикселями — не проблема. А вашей дрелью сверлить не получается... В спорных случаях:
21.10.2013 в 13:21:11
n-p-n, не, сверлить-то можно, но с низкой точностью и большим расходом сверел.
21.10.2013 в 13:37:10
Аврора написал : С новым патроном биение уменьшилось, но не до приемлемого уровня, отверстия получаются в форме выпуклого треугольника, то есть шпиндель явно кривой.
Треугольные отверстия, возможно, получаются вовсе не из-за кривого шпинделя. Собственно, при сверлении тонкого металла сверлом большого диаметра такое бывает даже на сверлильном станке, если деталь не закрепить жестко. Тут больше от заточки сверла зависит, чем от дрели. Еще можно лист между фанерками зажимать, от трех- и пятиугольности неплохо помогает.
21.10.2013 в 13:45:32
ASDF, в данном случае наоборот, тиски, толстый металл и сверла разного диаметра. Еще есть вибрация заметная.
22.10.2013 в 00:42:05
Аврора написал : сверла разного диаметра. Еще есть вибрация заметная.
У Вас, вроде бы, были сверла DeWalt Extreme 2, делающие практически идеальные отверстия. С Крессом не пробовали?
22.10.2013 в 09:33:21
вопрос к топику: Что заставляет людей покупать Кресс? мало что он как изделие хлам, так и сервисов нет нормальных.
