22.10.2013 в 11:03:28
Сгорела УШМ Интерскол 115-900 - статор. В сервисном центре продали статор от УШМ интерскол 125-900. сказали , что подойдет. На самом деле статоры чуть различаются. Статор от 125-900 чуть больше по диаметру (милиметра на 2-3) и внутреннее отверстие под якорь тоже больше. Хочу спросить, если все таки поставить статор от 125-900 работать будет? Мощность то одинаковая, провод намотки визуально тоже. В корпусе только направляющие сточить надо, чтобы 125-900 влез. Прошу совета.
rem273
rem273
22.10.2013 в 12:11:53
Steelrat72 написал : Хочу спросить, если все таки поставить статор от 125-900 работать будет?
Не будет. Во-первых, статор ровно не поставите, как ни стачивай, да и тягу зажмёт - разница по плоской части у статоров 6 мм.
Во-вторых, по внутреннему диаметру разница в 3 мм. Результат - потраченное время и изуродованный корпус.
volodrez
volodrez
22.10.2013 в 12:17:40
Steelrat72 написал : В сервисном центре продали статор от УШМ интерскол 125-900. сказали , что подойдет.
есть такие две ушм,разница только в защитном кожухе.у меня у самого 115 -900,когда менял ротор на упаковке было 115/125-900. может Вам от другой продали?вроде есть на 950,или около того.
22.10.2013 в 13:13:00
volodrez На статоре маркировка 125-900.
Manager
Manager
Днепропетровск
22.10.2013 в 13:34:13
Я думаю что надо бы дождаться ответ Сержа ... но по-моему это одна и та же МШУ с разными кожухами.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
22.10.2013 в 14:22:16
УШМ-115/900 и УШМ-125/900 это одна и та же машинка, отличаются только диаметром кожуха. Все внутренности соответственно одинаковые. Вам либо продали не тот статор, либо возможно у Вас не УШМ-115/900 а старая модель малой болгарки Интерскола УШМ-115/(800/850), которая лет восемь не выпускается. Если покупали недавно, то тогда не тот статор. всучили.
22.10.2013 в 19:44:13
Dmitry K написал : УШМ-115/900 и УШМ-125/900 это одна и та же машинка, отличаются только диаметром кожуха. Все внутренности соответственно одинаковые. Вам либо продали не тот статор, либо возможно у Вас не УШМ-115/900 а старая модель малой болгарки Интерскола УШМ-115/(800/850), которая лет восемь не выпускается. Если покупали недавно, то тогда не тот статор. всучили.
Судя по маркировке на старом статоре произведен он в 2004 году, покупался не помню или в 05 или 06 году. Но на болгарке приклеен шильдик 115-900, на коробке тоже самое, скорей всего старая модель (800/850) так как с новым размерами отличается : у старого внутренний диаметр 33,5 мм, внешний по щечкам 48 мм; у нового внутренний диаметр 36,5мм, внешний по щечкам 52 мм. Длина одинакова.
volodrez
volodrez
22.10.2013 в 22:00:48
вот я покупал для замены ротор.Серг одобрил:).
