egal_novice
Лобня
22.10.2013 в 16:48:30
Всем добрый день.
Подмогните по такой проблеме:
  1. имею в туалете (отдельный) стену из гипсового пазогребня, на котором есть остатки плиточного клея, старая плитка сбита.
  2. разрушить стену и построить новую не представляется возможным.
Нужно ли счищать старый клей чтобы оштукатурить стенку? Хотел бы оштукатурить ротбантом с 10мм маяком - чем-то армировать?
lvov7104
Смоленск
22.10.2013 в 19:11:14
egal_novice написал : Нужно ли счищать старый клей чтобы оштукатурить стенку
Если клей держится хорошо,то не надо.
egal_novice написал : Хотел бы оштукатурить ротбантом с 10мм маяком - чем-то армировать?
Не надо,если нет трещин .
egal_novice
Лобня
23.10.2013 в 20:17:39
lvov7104 написал : Не надо,если нет трещин .
Трещин на пазогребне или у клея? Вообще клей полосками лежит на стене - собственно от шпателя.
Pekkonen
23.10.2013 в 20:34:10
egal_novice написал : Вообще клей полосками лежит на стене - собственно от шпателя.
некоторые специально плиточный клей наносят, чтобы адгезию повысить, а вы счищать собрались
dokaprof1
23.10.2013 в 23:04:52
Если плиточный клей не счищается, то можно спокойно штукатурить Ротбандом предварительно загрунтовав бетоконтактом.
egal_novice
Лобня
24.10.2013 в 09:33:26
dokaprof1 написал : Если плиточный клей не счищается, то можно спокойно штукатурить Ротбандом предварительно загрунтовав бетоконтактом.
Без больших усилий не считщается. Местами есть незначительные трещинки, тонкие как волосок. Суть в том что плитка в этом месте отлетела от клея почти как новая, просто слегка подковырнув ножом маленьким, почти перочинным, я ее отлепил. Вот и не понятно - толи клей неправильный был толи плитка. Плитка была 10х10, глина.
sarlen
Саратов
24.10.2013 в 11:15:20
Не грунтовали перед приклеиванием, гипс воду из клея высосал и не дал набрать нужной прочности. А штукатурить зачем? Можно пройтись шкуркой и сразу шпаклевать финишкой. Или нужно толщину стены увеличить?
Сергей975
24.10.2013 в 12:03:28
egal_novice написал : Всем добрый день.
В чем принципиальная необходимость штукатурить пазогребень?? Старый плиточный клей можно легко счистить с плит. Ротбанд материал гипсовый, а значит применение его во влажных помещениях не является самой лучшей идеей. Я предлагаю вам для экономии денег и времени счистить клей с пазогребня, затем тщательно загрунтовать и клеить плитку на Плюс или 2000 в зависимости от плитки. Клей толстослойный – до 1,5 т.е. им можно сразу выровнять то, что вы хотите ровнять штукатуркой.
ForwardLook
24.10.2013 в 12:21:01
Ихмо,
сутация достаточно простая ... если старый клей прочно сидит, то хорошо грунтуете и клеете плитку.
justis1
24.10.2013 в 14:45:57
Все варианты хороши, кроме нанесения бетонконтакта. Его основная функция на ГЛАДКОЙ поверхности создать улучшенные адгезионные условия. В том числе за счёт шереховатости, благодаря абразиву в составе бетонконтакта. Если есть отлично сидящий на стене плиточный клей от предыдущей плитки, то чего ещё желать-то? Грунтуем, штукатурим или сразу клеим плитку, если умеем вести плоскость плиткой по такой поверхности.
egal_novice
Лобня
24.10.2013 в 20:35:54
Сергей975 написал : В чем принципиальная необходимость штукатурить пазогребень??
Я не вижу принципиальной необходимости штукатурить именно пазогребень. Я вижу принципиальную необходимость штукатурить в принципе любую поверхность под плитку. Что и собираюсь сделать. Гипсовые плиты - из них выложены стены ванны и туалета - наверное логичнее штукатурить гипсовой штукатуркой.
Сергей975 написал : Ротбанд материал гипсовый,
Да, гипсовый.
Сергей975 написал : а значит применение его во влажных помещениях не является самой лучшей идеей.
Не понятно как такой вывод пришел из того что ротбанд материал гипсовый. Стены ванной и туалета сделана из гипсового пазогребня - не вижу в этом проблемы.
Сергей975 написал : Я предлагаю вам для экономии денег
У меня нет такой цели. В известных конечно границах, но ...
Сергей975 написал : на Плюс или 2000 в зависимости от плитки.
... не до такой степени. Клей будет скорее всего литокол, К81.
Сергей975 написал : , что вы хотите ровнять штукатуркой.
не, увольте - ровнять клеем и класть плитку на слой я не буду.
