Werus
Werus
Саратов
26.10.2013 в 20:55:54
Доброго времени суток как говориться. Собственно сабж.
Душевая кабина будет обкладываться стеклянной мозаикой http://www.mir-group.su/catalogue/mosaic-glass/color_palette/b-062.html. В стяжке имеется теплый пол из сшитого полипропилена, высота от трубы до поверхности 2.5-3 см. Так как трап будет монтироваться позднее, наверное уровень стяжки поднимется еще сантиметров на 7, плюс клей 1.5-2 мм и сама мозаика 4 мм. Теплый пол под местом кабины планировался без расчета повышения уровня стяжки, так что если не будет прогревать то шибко не расстроюсь. Стены как и говорил выше, будут из стеклянной мозаики, а на пол думаю уложить керамическую http://shop.kerama-marazzi.ru/catalog/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-yaponskaya-kollekcziya-temari/20012-temari-oranzhevyj Проблема в том, что с эстетической точки зрения разница может смотреться не так. Помимо цвета, визуально заметна разница размеров мозаики. Собственно укладка другой мозаики на пол задумала лишь из за: 1 С точки зрения теплопередачи (либо от тп либо от двухминутного полива теплой водой) керамика будет лучше?
  1. На теплую стеклянную мозаику ( от тп) холодную воду, не лопнет?
Еще один плюс керамики, у нее не ровная поверхность, что дает меньшее скольжение.
  1. Стеклянная сильно скользит?
Вопросы не в тему, дабы не плодить:
  1. Есть ли смысл брать эпоксидную затирку для половой части кабины? Принципиальное отличие от цементной? Стоит в разы больше и не меньше 2 кг, а мне надо то на 1.5м2 (пол).
  2. Плита перекрытия - стяжка цп 5 см - гидроизоляция Ceresit 65 1 мм - повышающая стяжка 2-8 см - гидроизоляция (та же) - клей - мозаика - затирка. Достаточная ли гидроизоляция? или нужно что-либо еще? (ниже ванная жилой квартиры)
  3. Клей будет использоваться СМ 115 http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/94/ есть ли смысл дополнять эластификатором СС 83. Гребенка 3 мм
  4. Соединения сливной трубы с металлическим трапом и соединение редукции с трубой будет замуровано, грубо говоря на вечно, нужна ли какая=либо дополнительная изоляция соединений (помимо резиновых прокладок в трубах)?
Пожалуйста, если отвечаете, ставьте номер вопроса.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
26.10.2013 в 22:23:38
Werus написал :
Имхо, смысл есть. Принципиальные отличия - совершенно другой уровень прочности, трещиностойкость, полная водонепроницаемость, не изменяет цвет от времени и намокания. Насчет того, что меньше 2кг не продается - не перживайте, на мелкой мозаике расход затирки весьма приличный, так что этих с этих 2кг у вас останется не много.
Werus написал :
  1. Плита перекрытия - стяжка цп 5 см - гидроизоляция Ceresit 65 1 мм - повышающая стяжка 2-8 см - гидроизоляция (та же) - клей - мозаика - затирка. Достаточная ли гидроизоляция? или нужно что-либо еще? (ниже ванная жилой квартиры)
Куда уж еще, и так двойная гидроизоляция, а в случае с эпоксидной затиркой практически тройная ;)
Werus написал :
  1. Клей будет использоваться СМ 115 http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/94/ есть ли смысл дополнять эластификатором СС 83. Гребенка 3 мм
Нет, эластификатор в вашем случае не нужен, клей полностью подходит под вашу облицовку и основание.
Werus
Werus
Саратов
27.10.2013 в 23:34:05
Вроде с разделом не ошибся. Никто по основным вопросам (1-3) подсказать не может?)
valid7228
valid7228
28.10.2013 в 00:16:39
Werus мозаика..в моем понимании..это керамика или камень..и стоить должна не менее 2500-3000..все остальное..это не мозаика..а хренотень...типа запорожца с мерседесовским значком на радиаторе. холода не почувствуете-душ-теплый будет...стекло-скользкое..но так как у вас "мозаика" то швы грохнуться не дадут я думаю.
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2013 в 01:14:03
Werus написал :
конечно эпоксидную в сырую зону берите
Werus написал : , а на пол думаю уложить керамическую http://shop.kerama-marazzi.ru/catalo...ari-oranzhevyj
я бы керамическую мозаику в этом ценовом сегменте лучше бы чешскую РАКО взял
