Доброго времени суток как говориться. Собственно сабж.
Душевая кабина будет обкладываться стеклянной мозаикой . В стяжке имеется теплый пол из сшитого полипропилена, высота от трубы до поверхности 2.5-3 см. Так как трап будет монтироваться позднее, наверное уровень стяжки поднимется еще сантиметров на 7, плюс клей 1.5-2 мм и сама мозаика 4 мм. Теплый пол под местом кабины планировался без расчета повышения уровня стяжки, так что если не будет прогревать то шибко не расстроюсь. Стены как и говорил выше, будут из стеклянной мозаики, а на пол думаю уложить керамическую Проблема в том, что с эстетической точки зрения разница может смотреться не так. Помимо цвета, визуально заметна разница размеров мозаики. Собственно укладка другой мозаики на пол задумала лишь из за:
1 С точки зрения теплопередачи (либо от тп либо от двухминутного полива теплой водой) керамика будет лучше?
- На теплую стеклянную мозаику ( от тп) холодную воду, не лопнет?
Еще один плюс керамики, у нее не ровная поверхность, что дает меньшее скольжение.
- Стеклянная сильно скользит?
Вопросы не в тему, дабы не плодить:
Есть ли смысл брать эпоксидную затирку для половой части кабины? Принципиальное отличие от цементной? Стоит в разы больше и не меньше 2 кг, а мне надо то на 1.5м2 (пол).
Плита перекрытия - стяжка цп 5 см - гидроизоляция Ceresit 65 1 мм - повышающая стяжка 2-8 см - гидроизоляция (та же) - клей - мозаика - затирка. Достаточная ли гидроизоляция? или нужно что-либо еще? (ниже ванная жилой квартиры)
Клей будет использоваться СМ 115 есть ли смысл дополнять эластификатором СС 83. Гребенка 3 мм
Соединения сливной трубы с металлическим трапом и соединение редукции с трубой будет замуровано, грубо говоря на вечно, нужна ли какая=либо дополнительная изоляция соединений (помимо резиновых прокладок в трубах)?
Пожалуйста, если отвечаете, ставьте номер вопроса.
