Добрый день.
Решил посоветоваться с мастерами.
Имеем: дом 1972 г., кирпич, 2 этаж.
Плита перекрытия 1200*6000, в проектном отделе указали что скорее всего 800-й макс. нагрузки.
Планируется возвести перегородку из ПГП (80 мм) + наклеить на неё гипсокартон.
Перегородка идет ВДОЛЬ плиты перекрытия. Размер перегородки 5600*2800.
Но загвоздка в том что самое удачное с точки зрения пространства место для перегородки как раз над пустотой в плите перекрытия.
Возникают вопросы:
Можно ли устанавливать перегородку прямо на самый край плиты ?
если нет, то можно ли поставить на место под пустотой в плите ?
ставьте смело. перегородка не должна жестко "привязываться" к перекрытию. оставляют шов между верхним блоком и плитой ~ 2см и заделывают пеной. ставьте перегородку точно по уровню и не надо будет потом ровнять ни ГКЛ, ни штукатуркой. достаточно будет зашпатлевать в 2 слоя.
на ютубе видео поищите. единственное, кнауф рекомендует гребнем вниз, волма - гребнем вверх. трезвая голова, твердая рука - и у Вас все получится.
Спасибо всем за помощь.
Стяжку уже сделал. Высота от 1 до 4 см. В видео ВОЛМА про ПГП указано что можно начинать монтаж уже на следующий день.
Не обманывают ? )
Не, лукавят конечно. В идеале ставите перегородки, потом укладываете стяжку. Но, если у Вас от 1 до 4 см, можно предположить, что стяжка обычная, не плавающая. В этом случае допустимо, но я бы стяжку проштробил и ставил ПГП на плиту перекрытия. ИМХО
