26.10.2013 в 22:57:18
Добрый день. Решил посоветоваться с мастерами. Имеем: дом 1972 г., кирпич, 2 этаж. Плита перекрытия 1200*6000, в проектном отделе указали что скорее всего 800-й макс. нагрузки. Планируется возвести перегородку из ПГП (80 мм) + наклеить на неё гипсокартон.
Перегородка идет ВДОЛЬ плиты перекрытия. Размер перегородки 5600*2800.
Но загвоздка в том что самое удачное с точки зрения пространства место для перегородки как раз над пустотой в плите перекрытия.
Возникают вопросы:
26.10.2013 в 23:13:53
ставьте смело. перегородка не должна жестко "привязываться" к перекрытию. оставляют шов между верхним блоком и плитой ~ 2см и заделывают пеной. ставьте перегородку точно по уровню и не надо будет потом ровнять ни ГКЛ, ни штукатуркой. достаточно будет зашпатлевать в 2 слоя. на ютубе видео поищите. единственное, кнауф рекомендует гребнем вниз, волма - гребнем вверх. трезвая голова, твердая рука - и у Вас все получится.
27.10.2013 в 11:18:42
devastator написал : Можно ли устанавливать перегородку прямо на самый край плиты ?
27.10.2013 в 22:23:07
Спасибо всем за помощь. Стяжку уже сделал. Высота от 1 до 4 см. В видео ВОЛМА про ПГП указано что можно начинать монтаж уже на следующий день. Не обманывают ? )
27.10.2013 в 22:37:44
devastator написал : Не обманывают ? )
Не, лукавят конечно. В идеале ставите перегородки, потом укладываете стяжку. Но, если у Вас от 1 до 4 см, можно предположить, что стяжка обычная, не плавающая. В этом случае допустимо, но я бы стяжку проштробил и ставил ПГП на плиту перекрытия. ИМХО
27.10.2013 в 22:46:44
spaceeggs Видимо неправильно написал. Не совсем стяжка, скорее выравнивающий слой под ПГП. Из ЦПС М300. Сутки вроде как мало для набора прочности ?
27.10.2013 в 23:07:47
devastator написал : .... Не совсем стяжка, скорее выравнивающий слой ...Сутки вроде как мало для набора прочности ?
В теории - да, на практике мало кто выдерживает. В Вашем случае можно ставить. "Я так думаю"(c)
