Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
27.10.2013 в 21:17:23
Доброго времени суток.
У приятеля КИА СИД 2008 года - вся электрика штатная никакого колхоза нет. попросил он меня померить ток - оказалось 450 мА!!! на мой взгляд это много!! смотрели около 40 минут ток так и не понизился :-( к примеру на форде спустя 20 минут с 500мА ток значительно понижается ( сколько точно не помню) т.а авто засыпает :-)
Спасибо за любой комментарий. P.S/ Естественно рассматриваем легковушки :-)
Serg
Serg
27.10.2013 в 22:08:09
Полампера - это круто очень... Куда там столько? Если сигналка без обратной связи - то вообще десятки миллиампер должны быть, т.е. на датчики (и то если объемники стоят) и на лампаду в виде светодиода. Оно так аккумулятор весь выкушает влет.
Гocть,
Гocть,
27.10.2013 в 23:07:26
Ток утечки не должен выходить за обычные пределы-0,03-0,06А, а сигналка штатная или от лукавого(+дилерская)? +допы смотри-регистратор, РД и т п
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
27.10.2013 в 23:14:48
Вспомнил!!! из колхоза у него ксенон. ставил его предыдущий хозяин. с электрикой он не дружит
Гocть,
Гocть,
27.10.2013 в 23:32:34
что-б не сосал ток, проверь путем последовательного отключения потребителей (через предохранители), имхо: обманки ксенона кинули напрямую, миновав кан-шину, или прочие допы нагрузили сеть
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.10.2013 в 21:32:33
нашли злополучный предохранитель - но легче от этого не стало!!! есть два предохранителя на стекло подъёмники левой и правой двери (авто трёхдверка) и ещё два предохранителя блокировка стеклоподъёмника левой и правой двери.
Так вот вынимаёшь любой предохранитель блокировки - ток сразу падает!!! ставишь оба ток под 600мА.
что это за блокировка стеклоподъёмников????
mekhanik1981
mekhanik1981
29.10.2013 в 14:24:12
Вероятно реле стеклоподъёмников , ЦЗамок ....
Kiria
Kiria
29.10.2013 в 14:45:48
Смотри блок управления с/п. Такой могучий ток потребления говорит о том, что защита с/п не встает в дежурный режим а находится в режиме активации. Т е. не приходит статический сигнал "С/п выключены". Ищите оборванный провод.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.10.2013 в 19:06:25
Проблему устранили. ка я уже говорил машина не моя- приятеля. Сегодня он погнал её в "гаражный" сервис за 2 часа ему всё сделали за 1000 руб. Оказывается первому хозяину пять лет назад криво поставили сигналку (при покупке авто оф. диллер киа сид). мастер сразу удивился как так у тебя подъёмники работают при выключенном зажигании??? теперь на машине ток 20мА и подъёмники работают только при включенном зажигании. правда теперь на сигналка сама не закрывает окна ну и нафиг это надо если при этом ток под 600мА
к сожалению дословно слова мастера друг мне передать не может так как не рубит в электрике :-(
Kiria
Kiria
31.10.2013 в 01:49:01
Судя по Вашим словам, т.н. "специалисты" не стали разбираться в причинах работы модуля стеклоподъемников в "обходном режиме" а просто отключили его. Ну действительно, стекла сами не поднимаются-опускаются. Не барские дети, небось. Пальчиком да в кнопочку или, вообще, ручонкой да рукояточку покрути. Иногда удивляюсь долготерпению наших людей. Нас ...бут, а мы крепчаем. А горе -мастера (прямо по Райкину) даже и не пытаются выяснить первопричину неисправности. Отсюда и удовлетворенность от половинчатых результатов. Так и живём - полужизнью. И руководство страной - полуумные. И гланды-через жопу.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2013 в 16:23:08
отхреначили руку чтобы палец не болел :-(
