shoorf
shoorf
Минусинск
28.10.2013 в 06:02:49
Здравствуйте! Идет ремонт в ванной комнате. Нужно заложить кабель. Планирую бойлер (1,5 кВт) подключить через дифавтоват (16А, 30 мА). Можно ли на эту линию подключить насосную станцию и теплый пол (макс. 500 Вт) в ванной? Подробно изучать сейчас некогда, вроде читал, что не все оборудование можно подключать через УЗО и дифавтомат, точнее подключать можно, но будут постоянные отключения. Отдельную линию на насосную станцию и теплый пол тянуть не хочется. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2013 в 06:22:18
shoorf написал : Можно ли на эту линию подключить насосную станцию и теплый пол
в принципе, можно. хотя если
shoorf написал : Нужно заложить кабель.
то какие проблемы заложить 2 кабеля: 3х2.5 на бойлер+насос (автомат С16), и 3х1.5 на ТП (автомат С10) под одним УЗО, или два дифа такого же номинала?
shoorf
shoorf
Минусинск
28.10.2013 в 08:38:59
andrewkhv написал : то какие проблемы заложить 2 кабеля: 3х2.5 на бойлер+насос (автомат С16), и 3х1.5 на ТП (автомат С10) под одним УЗО, или два дифа такого же номинала?
В щитке нет места.
ksiman
ksiman
28.10.2013 в 08:42:23
shoorf написал : В щитке нет места.
Дополнительное место и не требуется. Проложите 2 кабеля 3х2,5 и подключите к одному дифавтомату С16/30мА :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2013 в 09:30:34
ksiman написал : Проложите 2 кабеля 3х2,5 и подключите к одному дифавтомату С16/30мА
А смысл?..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2013 в 09:40:09
на случай нового щита. shoorf, а щит в квартире? фото можно?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.10.2013 в 09:47:25
shoorf написал : Планирую бойлер (1,5 кВт) подключить через дифавтоват (16А, 30 мА). Можно ли на эту линию подключить насосную станцию и теплый пол (макс. 500 Вт) в ванной?
Да. Отключений при исправном оборудовании быть не может.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2013 в 09:52:12
andrewkhv написал : на случай нового щита.
сомнительно..
ksiman
ksiman
28.10.2013 в 09:56:38
Johnny27 написал : А смысл?..
Смысл есть. Повышается живучесть системы в данных условиях работы
shoorf
shoorf
Минусинск
28.10.2013 в 10:11:36
andrewkhv написал : на случай нового щита. shoorf, а щит в квартире? фото можно?
Сейчас место есть, но оно уже зарезервировано ), Всем спасибо.
