SergeyE
SergeyE
25.11.2013 в 01:15:37
web-rr написал : Обсуждалась идея с переключением всей нагрузки квартиры в ночное время на ввод где есть договор на два тарифа, а в дневное время на ввод по которому договор на один тариф.
объясните, пож-та, в чем смысл - только в экономии на многотарифном счетчике или же тарифы дешевле получаются ?
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 01:19:58
SergeyE написал : или же тарифы дешевле получаются ?
Сереж,ночью 1/3 получается,от пикового тарифа.
Kest430
Kest430
28.05.2014 в 10:27:45
вот вы говорите Энергомера. как было у меня: поставил на даче СЕ102 (был тогда ноябрь месяц 2010 года). Прошло 2 зимы (февраль 2012), смотрю - экран не горит, но диод моргает (типа работает), на нажатия и прочее не отвечает. Написал в Энергомеру. Ответили, что скорее всего сдох. Типа он гарантийный, снимайте его и присылайте нам.
Как-то по делам был в ЭТМе. Спросил про счетчики. Рассказал про свой. Сказали, что странно, что он у вас так долго прожил, обычно через год народ приходит к ним за новым.
Так я вот к чему. Это только мне так повезло??? Сколько лет у вас "ходят" эти счетчики?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
28.05.2014 в 16:30:55
Kest430 написал : вот вы говорите Энергомера. как было у меня: поставил на даче СЕ102 (был тогда ноябрь месяц 2010 года). Прошло 2 зимы (февраль 2012), смотрю - экран не горит, но диод моргает (типа работает), на нажатия и прочее не отвечает. Написал в Энергомеру. Ответили, что скорее всего сдох. Типа он гарантийный, снимайте его и присылайте нам.
У Вас же Нева делают, будет работать без проблем.
Obu
Obu
Красногорск
26.12.2014 в 11:48:20
Во время ремонта прихожей и кухни в частном доме строители умудрились уронить старый счетчик, временно подвешенный на соплях. Работает, но крышка с пломбой раскололась. В итоге сейчас всё это так и висит на соплях, поскольку монтировать и ставить старый смысла нет.
Буду монтировать ящик наружного монтажа с двумя din рейками. Проводка в доме разделена на 2 ветки - в старый дом и новая (пристройка и ванная). Хочется поставить счётчик с возможностью снимать с него показания в "умный дом", или хотя бы просто что бы смотреть графики и показания не залезая на табуретку ;) Смотрел на многотарифный меркурий 200, но сейчас вроде появился новый 206й с оптопарой вместо CAN шины. Что проще и безгеморойнее при постановке на учет. Планирую поменять счётчик, месяц с ним посидеть и прикинув расход общий (как есть сейчас) и по 2м тарифам возможно перейти на 2х тарифную схему.
Вводная:
Частный дом с газовой плитой 1 фаза, 1 тариф (пока) Новая проводка - 3*2.5 ПВС розетки,
В старом доме 2*2.5 одножильный как называется не знаю. Проводке 50лет.
Вопросы:
  1. Удастся ли поставить на учет самостоятельно собранный распред-шкаф с новым 206м счетчиком в г.Красногорск (тех условия) Менять на их счетчик "Энергия-9" не хочу. гемморой со смарт-картами пусть засунут себе в ....
  2. Какие есть ещё счетчики, с возможностью вывода данных на ПК? (ABB с заоблачными ценами не предлагать ;))
  3. Что за пакетник ABB черный на фото? Для чего он?
  4. Сколько будет стоить (ориентировочно) смонтировать щит на месте?
  5. Допускается ли разрыв подвода к счетчику? Менять идущий по наружной стене подвод сейчас не хочу, но хочется прокинуть от щита наружу ПВС 2*6 и снаружи его соединить с проводом идущим по стене. (т.к. в дальнейшем планируется весь подвод поменять на 2*6)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.12.2014 в 11:54:59
Obu написал : Новая проводка - 3*2.5 ПВС розетки
Должен быть ВВГ-нг-ls
Obu написал : Что за пакетник ABB черный на фото? Для чего он?
Рубильник (выключатель нагрузки). Коммутационный аппарат, который обесточивает щит.
Obu написал : хочется прокинуть от щита наружу ПВС 2*6 и снаружи его соединить с проводом идущим по стене
ПВС, да еще и наружу :swoon И при этом, блин, умный дом :)
Obu
Obu
Красногорск
26.12.2014 в 13:30:31
Johnny; Переложить уже анриал, можно конечно несколько кусков заменить, но в целом уже не поменяешь. Расскажите как с этим теперь жить? ;(
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.12.2014 в 13:47:48
Надеясь на лучшее :)
Obu
Obu
Красногорск
26.12.2014 в 14:05:31
Johnny написал : Надеясь на лучшее :)
А вот на приведенной фотографии, каким проводом внутри щита проведено? Вижу что наконечники одеты. Значит это многожильный кабель? Иначе зачем такое бы понадобилось.
И судя по расположению эти рубильники стоят до и после счетчика, правильно понимаю? Зачем так сделано? УЗМ - обязательный компонент?
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.12.2014 в 14:26:19
Щит разведен ПуГВ. Имеются неотключаемые (дежурные) линии, все остальное гасится вторым рубильником при длительном отсутствии дома. УЗМ - по желанию, но очень рекомендуется.
Гость_
Гость_
Нея
26.12.2014 в 18:03:56
...и цопирайты мои потёрты с фотки. И рамка обрезана.
