07.11.2013 в 19:23:00
Доброго времени суток всем! Извиняюсь, но поиском по форуму не нашел, а из более чем 300 страниц по установке двери осилил пока только 30. А дверь нужно ставить в выхи:cool: Подскажите пожалуйста по вопросу установки и регулировки дверной коробки в стене из газобетона.
Ситуация следующая: необходимо установить межкомнатную дверь с порогом в проем из оштукатуренного газобетона с толщиной блока 10 см. Вопрос в том, какой использовать крепеж для установки и регулировки. В интернете нашел, что для крепления дверной коробки нужно использовать рамные дюбеля типа SHR Fisher или S-UP Sormat. Как я понимаю рамный дюбель не даст возможность притянуть\отпустить коробочный брус из за сквозного крепления? А подтягивать точно придется, т. к. у коробочных брусьев есть небольшая кривзна. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации? Какой еще крепеж можно использовать? Заранее спасибо.
07.11.2013 в 19:29:00
Регулировать клиньями и подкладками, если коробка вогнута внутрь проема - распорка в проём. Фиксировать - тем что вы накопали.
07.11.2013 в 20:41:55
Спасибо большое. Такая мысль была, но было уверенности, что данный крепеж смогут зафиксировать коробку именно в том положении как с распорками.
