Па написал :
АНАТОЛИЙ ЕКБ, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, меня интересует мотор Lombardini 3 LD 510? который вы используете на своём минитракторе. Его ходовые, эксплуатационные и др. качества. Ремонтировали вы его, запчасти и стоимость. Собираюсь как и вы собрать минитрактор, возможно такой же или на основе кпп от чешского PF62. Продают генератор с этим движком. Цена 65 т.р.
Здравствуйте.У меня этот двигатель тоже со сварочного генератора и мне он достался на халяву. Он хорош тем, что имеет стартер и встроенный маховичный генератор, неприхотлив и нормально потребляет нашу солярку и довольно таки экономичен. Заводится отлично летом.При температуре ниже нуля приходится подогревать масло и заводить с помощью фена-снимаю воздухофильтр и горячий воздух подаю прямо во всасывающее отверстие-заводится мгновенно.Без фена приходится долго крутить пока заведется.Нравится тем, что очень тяговитый на низах,не говоря уже про номинальные. На максимальных оборотах никогда не использую. Прошлой весной использовали с двухрядной сажалкой-тянет ее на минимально устойчивых оборотах. Маслянные фильтры оригинальные дорогие, вместо них с успехом подходят МАN(номер не помню нужно искать). Топливные.которые стоят в баке только оригинальные. но они не дорогие. Езжу на масле М10г2к(в руководстве по эксплуатации разрешено).Самый большой минус этого двигателя-запчасти, дорогие и заказывать.У дизеля с генератора конусный хвостовик без шпоночного паза и на нем насажен переходный конус на котором сидит ротор генератора и все это стянуто длинным стяжным болтом. У этих двигателей приличный моторесурс, если ездить на чистой солярке, вовремя менять масло и не перегружать(чтоб не летел черный дым из выхлопной.Посмотрел видео мотоблока PF62-хорошая машинка, жаль только что родной двигатель двухтактактный(для своего времени наверно был хорош). Покупать или нет этот двигатель решать Вам.
