12.11.2013 в 12:41:40
Построил новый забор. Супруга - дизайнер, так что пришлось потрудиться. Столбы получились толстые, в сечении квадрат 14 см. Никак не придумаю, чем их завершить сверху. По дизайну подошла бы просто плоская квадратная доска 16х16 см. Но это ж вода стоять будет, поведет, растрескается и т.п. Нужно что-то типа четырехскатной шапочки, высотой 2-3 см. Подскажите, из чего нагородить такую? Столбов 11 штук, чтобы не очень много работать над каждым. Заранее спасибо.
12.11.2013 в 18:36:51
box415 написал : По дизайну подошла бы просто плоская квадратная доска 16х16 см. Но это ж вода стоять будет, поведет, растрескается и т.п. .
А если на верх столба набить степлером рубероид-то деревянная "шапочка" будет чисто декоративной, пряча рубероид. А декоративный элемент из дерева трещина только украсит.
16.11.2013 в 20:41:19
box415 написал : Нужно что-то типа четырехскатной шапочки, высотой 2-3 см
box415 написал : плоская квадратная доска 16х16 см
Вот у такой доски снимаем фаски,а из квадратного куска бруса делаем пирамидку.На Циркулярке или торцовкой.Наклеиваем пирамидку на дощечку,снизу дополнительно пару шурупов по вкусу,Красим пинотексом,яхтным лаком.Получим шапочку,правда высота побольше будет .Повыше- покрасивше ,думаю будет.
11.01.2014 в 22:24:26
Пробки из-под п/э бутылок не подойдут? У нас на даче так сделано.
