NikMik
NikMik
Харьков
14.11.2013 в 22:32:33
Veps25 написал : NikMik, вот Ваш двигатель http://www.briggsandstratton.com/eu/...127432-0156-E1
Я там был, инструкция есть по эксплуатации, а по ремонту нет, а заказывать запасные части мне ещё рановато, знать-бы какие
NikMik
NikMik
Харьков
14.11.2013 в 22:33:25
Ниязыч написал : Какое количество масла все таки было в двигателе?
Поеду на выходные в село, скажу точно
Veps25
Veps25
14.11.2013 в 22:35:44
NikMik написал : а заказывать запасные части мне ещё рановато,
По деталировке все же устройство представить можно.
NikMik
NikMik
Харьков
14.11.2013 в 22:39:33
Veps25 написал : По деталировке все же устройство представить можно.
Я представляю. Разобрать смогу без вопросов, просто не уверен соберу ли правильно? Боюсь "лишние" детали окажутся
Ниязыч
Ниязыч
Казань
14.11.2013 в 22:41:31
Захватите фотик, набор ключей, если есть возможность дюймовых головок, если нет обойдетесь метрическими.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
14.11.2013 в 22:45:38
Veps25 написал : Если бы не утверждалось, что двигатель прокручивается буксиром, но не прокручивается стартером я бы ее и не предлагал.
Согласен.
Veps25 написал : Вполне возможно, но дыму и течи бензина из карбюратора могут быть и другие объяснения.
Чего только в этой жизни не бывает. (Согласен) :)
степновец
степновец
14.11.2013 в 22:49:00
NikMik написал : Поеду на выходные в село, скажу точно
Вы к поездке подготовьтесь-побольше информации выкачайте из инета_вообщем к моменту поездки у Вас должен быть определен(и уяснен план Ваших действий)
Ниязыч написал : Кстати от там без вкладышей и весь из алюминиевого сплава.
Вот поэтому я и обмолвился
Ниязыч написал :
  • даже если сломался декомпрессор без свечки двигатель должен крутиться
Сказали -тоже самое без свечки
Ниязыч написал : зависли клапана
Я может слишком в общем выразился,но мысль была о залипании самого клапана(смолистые отложения и что-то навроде)-особенно впускного в результате он мог и погнуться ,а также по причине некачественного материала-маловероятно,но исключать не стоит, возможно из-за подобного дефекта будет нарушена работа исправного декомпрессора(ДК)..Но все по месту.
Veps25
Veps25
15.11.2013 в 00:12:01
NikMik написал : Боюсь "лишние" детали окажутся
У меня остались, но немного:D На самом деле ничего сложного в двигателе нет.
Ниязыч написал : если есть возможность дюймовых головок, если нет обойдетесь метрическими.
Я метрическими все разобрал-собрал без проблем, а вот "дюймовый" шестигранник для клапанов желателен, вроде 1/8 дюйма.
степновец написал : мысль была о залипании самого клапана(смолистые отложения и что-то навроде)-особенно впускного
степновец написал : подобного дефекта будет нарушена работа исправного декомпрессора(ДК).
Декомпрессор на выпускном клапане, да и с отключенным декомпрессором двигатель провернуть можно, компрессию ведь меряют.
NikMik
NikMik
Харьков
17.11.2013 в 23:34:24
NikMik написал : Какое количество масла все таки было в двигателе?
Масла в двигателе было больше, чем достаточно. При открывании пробки (жёлтой) на горизонтальной поверхности стало вытекать. Масло не "убитое". нормальное, заливал "Шелл" 10w-40. Двигатель снял с мотоблока, но дальше не пошёл -не было времени. Кстати ремень был треснутый, держался на трёх нитях. Так, что работать ему по любому было не суждено. Вал не крутится как со стороны маховика, так и со стороны шкива.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2013 в 16:32:06
Ну, что, симпозиум по ремонту дрыгателя можно считать открытым? Для начала, я бы посоветовал открыть крышку клапанов и заглянуть туда (если это возможно, не снимая дв.) Посмотреть, на месте ли штанги, нет ли каких других видимых повреждений. Кто ещё что предложит?
Veps25
Veps25
18.11.2013 в 20:06:30
-=Суворовец=- написал : Кто ещё что предложит?
Начинать с чего-то надо, а клапанную крышку все равно снимать.
