Нюка
Нюка
15.11.2013 в 16:46:50
Хотим сделать подсветку, чтобы создать эффект "парящего потолка" В одной комнате для этого будет ниша из гипсокартона, а в другой- потолочный плинтус В каких-то магазинах говорят "только не покупайте китайские ленты ибо они одноразовые", а в других говорят "абсолютно все ленты делают в Китае и качество у них одинаковое" Очень не хочется менять ленты каждые 2 года Про плинтусы тоже говорят, что есть хорошего качества, а есть те, которые через год развалятся
Посоветуйте пожалуйста производителя светодиодных лент И плинтусов для подсветки
И хотелось бы регулировать яркость, включать/выключать с пульта, как я понимаю, не все производители делают пульты для регулировки
Подойдёт плинтус любого размера или есть какой-то минимум? например, 5см высота и 5 глубина
ksiman
ksiman
15.11.2013 в 16:47:49
Не все йогурты одинаково полезны :)
Нюка
Нюка
15.11.2013 в 17:47:49
ksiman, не трудно развернуть свой ответ?
ksiman
ksiman
15.11.2013 в 20:35:36
Почти все ленты действительно паяют в Китае и в этом ничего плохого нет. Гораздо важнее качество используемых светодиодов и номинал токоограничивающих резисторов. Нормальных производителей качественных светодиодов не так уж много: Cree, Nichia, Philips, Osram, Samsung, LG, Seoul, Everlight. Проблема только выяснить, какие светики напаяны в ленте... Неплохо сделаны например ленты DreamLED, Gauss
CTA
CTA
15.11.2013 в 21:15:37
есть негативный опыт использования светодиодных лент Эра, через 2 месяца 1/5 диодов "неожиданно" сдохли, имхо, эта продукция - реальный шит, т.е. г-вно со сроком службы 30 000 часов
ksiman
ksiman
15.11.2013 в 21:36:28
Китайская Эра использует очень некачественные светики, которые быстро деградируют и дают сильную утечку тока
services
services
15.11.2013 в 22:32:10
Нюка, Вы вкурсе, что к ленте еще трансформатор надо и блок управления, раз rgb. Куда прятать уже придумали, особенно где в плинтус?
Нюка
Нюка
17.11.2013 в 20:03:16
services, в курсе, придумали) А вот ленту какого производителя выбрать- понятия не имеем... Зашли в магазин, смотрим ленты, продавец говорит, что китайские, но качественные, а через 2 минуты заходит мужик и требует у продавца замены ленты и блока питания ибо всё накрылось за 2 недели.......
Нюка
Нюка
17.11.2013 в 20:05:45
ksiman, благодарю, посмотрим такие
CTA, спасибо)
Кстати, бывают ли ленты с чередованием тёплых и холодных диодов (имею ввиду цвет)? Или может ленты с дневным светом? В меге и других подобных местах есть лампы, свет от которых не отличить от настоящего)
ksiman
ksiman
17.11.2013 в 20:28:31
Есть ленты, на которых распаяны холодные + теплые светодиоды White-MIX (2 канала управления)
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.11.2013 в 20:42:15
Нюка, тут посмотрите может что-то понравится.
