ЛЕС
15.11.2013 в 23:22:18
Здравствуйте! Стоит брать этот инструмент? Для дома,работа эпизодическая (отрезать,подрезать и т.п.) Или взять нормальную шину,пилу переделать под неё.
ALEX 72
Тверь
15.11.2013 в 23:57:55
есть такая ерунда, особого смысла в ней не увидел, она вроде как универсальная, можно " подогнать и под лобзик и под "циркуль" но вообще я её не оценил, с тем же успехом можно уровень или правило использовать. для каждого инструмента должна быть "родная" направляющая, тогда вы и рез качественный получите и удовольствие от работы. даже для эпизодической работы я бы не рекомендовал.имхо
ЛЕС
16.11.2013 в 20:19:10
ALEX 72 написал : можно уровень или правило использовать.
Думал об этом,но охота поставить в паз и поехал.К правилу
нечем подцепиться,только прижимать пилу.
Программист
17.11.2013 в 00:13:58
Есть такое дома. Для эпизодической работы - вполне подходит. Просто надо понимать, что всё ж это инструмент начального уровня, хотя и с комплексным подходом (тут тебе и под лобзик переходник, и под кондуктор отверстий, и под резак для линолеума, и чего только нет). Пожалуй, самая главная претензия, даже две: 1) понятно, что универсального переходника "под любой лобзик" не существует, поэтому "вставил и поехал" не получится - придётся держать руку на пульсе всю дорогу 2) механизм стыка сегментов рельсы далеко не идеален - без поверки ниткой или чем-то таким не обойтись, иначе набрешет
Shadow
17.11.2013 в 00:54:21
ИМХО штука вообще полезная, хоть и не без оговорок, озвученных выше. Уровень врет, направляющая для лобзика хлипкая... Но есть и плюсы - с направляющей для резака и соединителем шин я к примеру резал шаблон для столешницы из длинного листа картона - получилось идеально. Керны для разметки отверстий тоже очень удачная придумка. Да и толстые жесткие шины разной длины тоже хороши хоть в качестве направляющих. Но прилада чисто бытового уровня, для профессионального применения подойдет вряд ли.
ЛЕС
17.11.2013 в 00:55:04
Ясно.Спасибо.А направляющая приемлемая?В магазине смотрел,щупал.На взгляд в роде хиленькая. Что-то похожее есть у Фестул МФТ3,упор на транспортире.По крепче на вид и пазы есть для струбцин.Надо зайти узнать цену и продают ли по штучно.Фото только такое.Торец профиля видно под шиной.
ALEX 72
Тверь
17.11.2013 в 15:56:23
направляющая то вроде ничего, а вот та пластмассовая фиговина котораю по ней ездит г..., залил внутрь пласмассы эпоксидной смолы, немного помогло, но..."ездит по направляющей не очень хорошо.
ЛЕС
17.11.2013 в 19:53:54
ALEX 72 написал : направляющая то вроде ничего, а вот та пластмассовая фиговина котораю по ней ездит г..., залил внутрь пласмассы эпоксидной смолы, немного помогло, но..."ездит по направляющей не очень хорошо.
Может механический подход.В смысле роллики из пласмасса.
bubastic
Липецк
25.01.2018 в 02:22:33
Есть идейка использовать для "иных нужд". В наличии по близости нет, только под заказ, может кто промерить линейку (ширину, высоту, толщину стенок, ширину паза и ширину верха паза)
SB3
Магадан
25.01.2018 в 03:06:59
bubastic,какая длина у линейки или она там одна?
bubastic
Липецк
25.01.2018 в 16:08:31
SB3, длинна разная, 600, 800, 1000
народ не поленитесь пожалуйста измерить размеры паза и пр. не смог в интернете найти не где
bubastic
Липецк
25.01.2018 в 16:14:00
есть в продаже вот такая штучка
  • 800-900 руб.
есть еще круче с четырех сторон T профиль мысль уловили?
SB3
Магадан
25.01.2018 в 16:23:17
bubastic, ещё что-нить?)
bubastic
Липецк
25.01.2018 в 16:46:18
спасибо, буду смотреть точнее, но беглым взглядом похоже, кто в лес, кто по дрова, у всех свой стандарт
SB3
Магадан
25.01.2018 в 17:20:09
bubastic, естественно)
