На конвекторе какие-то странные соединения стоят. Они не предполагают прокладок?
Как к ним запорную арматуру присоединить, чтобы не капало? На анаэробный герметик?
Сам конвектор будет стоять под столешницей, т.е. доступа туда не будет. Нужно чтобы не текло. Один раз поставил и забыл.
Самые надежные? Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак. Доступ (для осмотра) будет через решетку в столешнице. А если что-то разбирать, то столешницу всегда можно снять.
На слабый анаэроб можно посадить?
silencer написал :
совет про шкурку не так и плох. возможно на части "шар" есть замин или царапина, по ней и течёт. ошкурьте часть "шар", возможно поверхность удастся восстановить.
silencer, Вопросов нет
Смотреть на привалочные поверхности
Мне тут продали Far американки с вмятинами ,так что всякое может быть ......
Пришлось анаэроб газом убивать ,менять ...отвезу дилерам пусть мучают Термо....
Фото соответственно в Брак и Левак и Косяк будут
@fev.santeh Инста
