17.11.2013 в 23:50:05
Так сложилось что лежит у меня душа к Кнауфу,
хочу в ванной комнате сделать гидроизоляцию Флехендихтом и на Флекс положить плитку, НО в описании к Флехендихту прочитал такую фразу: "Размер стороны плит- ки при укладке её на поверхность, обработанную гидроизоляцией, не должен превышать 33 см." Планируется укладка крупноформатного керамогранита от 60х60 и мельче (в разнобой).
Вот теперь весь в раздумьях, то ли менять марку гидроизоляции (что не хотелось бы), то ли сделать на авось... Хотелось бы услышать Ваши мнения, заранее спасибо :)
17.11.2013 в 23:57:40
Conix написал : то ли менять марку гидроизоляции
ага на гипердесмо;) или после высыхания флехэндихта создать на нем адгезионный слой-тупо прошпаклевать на сдир плиточным клеем
18.11.2013 в 00:26:15
FARAON7575 написал : создать на нем адгезионный слой-тупо прошпаклевать на сдир плиточным клеем
Правильно ли я понимаю, что ограничение в 33см связано не с тем что после высыхания клея плитка оторвет гидроизоляцию от стены, а с тем что более тяжелая плитка просто поплывет при укладке по более гладкой поверхности гидроизоляции? И чтобы ликвидировать опасность сползания мы можем просто стянуть плиточным клеем, создать "корочку" и далее работать спокойно.
18.11.2013 в 00:32:40
Conix написал : Правильно ли я понимаю, что ограничение в 33см связано не с тем что после высыхания клея плитка оторвет гидроизоляцию от стены, а с тем что более тяжелая плитка просто поплывет при укладке по более гладкой поверхности гидроизоляции? И чтобы ликвидировать опасность сползания мы можем просто стянуть плиточным клеем, создать "корочку" и далее работать спокойно.
я вообще флехэндихт не жалую,от безысходности иногда приходиться им работать,не устраивает сцепление с плиточным клеем при укладке на одну гребенку,поэтому для страховки шпатлюю на сдир его,а на ваши вопросы я не знаю ответа,потому что в это не углублялся,мне подстраховаться не трудно и спать спокойней,плыть плитке вниз обычно некуда,а укладку сверху вниз использую иногда на стене с дверным проемом чтобы красиво верхушку пройти целой плиткой
18.11.2013 в 00:39:22
Conix написал : что ограничение в 33см связано
Оно связано с перезастраховкой производителя.
Баш майсторът
18.11.2013 в 21:58:38
jekasus написал : Оно связано с перезастраховкой производителя.
Такая перестраховка несколько пугает тех, кто читает мануалы...
