fil5918
fil5918
Нальчик
27.11.2013 в 20:42:10
А зачем нужны эти танцы с бубном?
Что-бы определиться в чём неисправность инструмента и что с ним дальше делать - раскручивать или нет (над головой за шнур). :confused:
Холостяк
Холостяк
27.11.2013 в 20:45:50
fil5918 написал : Что-бы определиться в чём неисправность инструмента
Разве неисправность не проявляется внешне.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
27.11.2013 в 21:01:28
snowdog написал : ,для особо тугих,на щётке прорезана черта.
Ну если для вас прорезают черту на щетке, то и пользуйтесь. Если доступ к щеткам неудобен, то по размерам оценивать износ гораздо лече и быстрее. Щетки с автоматическим отключением (ПО КОЛХОЗНОМУ-ОТСТРЕЛ) ставятся далеко не во всех инструментах. А про ограничители вы загнули. Если ход щетки ограничен, то она начинает выгорать и разрушает не только щеткодержатель ,но и корпус. Критический размер, это не понятие (вы правы), это технический термин. А вот нормальный инструмент это у пацанов по панятиям.
Холостяк
Холостяк
27.11.2013 в 23:18:03
Тринадцатый написал : Если ход щетки ограничен, то она начинает выгорать и разрушает не только щеткодержатель ,но и корпус.
Это что-то новое.Обычно инструмент теряет мощность или начинает искрить если дело дошло до медного проводника.
Тринадцатый написал : А про ограничители вы загнули.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173920 Ознакомьтесь на досуге.Или пазы на некоторых щетках для красоты?;)
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
28.11.2013 в 08:41:03
Холостяк написал : Это что-то новое.Обычно инструмент теряет мощность или начинает искрить если дело дошло до медного проводника.
Искрить, это мягко сказано. Обычно происходит вспышка и инструмент останавливается.
Холостяк написал : Ознакомьтесь на досуге.Или пазы на некоторых щетках для красоты?
Я знаю назначение этих пазов, а Вы? Хотя в Интерсколе они похоже именно для этого, поэтому корпуса у них и выгорают (УШМ 125/900)
Холостяк
Холостяк
28.11.2013 в 09:03:38
Тринадцатый написал : Я знаю назначение этих пазов, а Вы?
Просветите для чего они?
Тринадцатый написал : Хотя в Интерсколе они похоже именно для этого, поэтому корпуса у них и выгорают (УШМ 125/900)
Ничего не могу сказать про Интерскол,т.к. не являюсь счастливым обладателем данной марки инструмента.
Тринадцатый написал : Обычно происходит вспышка и инструмент останавливается.
Это ж как надо работать,чтоб не увидеть начало повышенного искрения???Обычно это удел гастриков.
zabj
zabj
28.11.2013 в 16:33:11
Pekkonen написал : любая щетка будет "дотрагиваться" как минимум до двух ламелей ротора - он же вращается!!! Обычно щетки садятся в спец. посадку, так что щетки больше чем нужно туда и не вставить. Кстати, почему не хотите сделать щетки такого же размера, что и сточенные? И напоследок - надеюсь, вы в курсе того, что щетки различаются по твердости и в случае если вы поставите более мягкие щетки, они быстрее сносятся и больше забьют угольной пылью всю дрель изнутри...
Так и не понятно до скольких ламелей должна дотрагиватся щётка до одной,двух или больше,вообще всегда думал что до одной.
Холостяк
Холостяк
28.11.2013 в 19:58:45
zabj, Что бы якорь сдвинулся с места каждая щетка-до двух ламелей.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
28.11.2013 в 22:48:11
zabj написал : Так и не понятно до скольких ламелей должна дотрагиватся щётка до одной,двух или больше,вообще всегда думал что до одной.
Вопрос интересный. Из разобранных под рукой Макита HR2450, щеток нет, не померить. В просвете щеткодержателя просматривается четко две ламели. Если провернуть якорь на пол ламели, щетка будет касаться трех ламелей, но контакт будет не полный. Так что в работе полноценно участвует только две ламели.
Холостяк написал : Это ж как надо работать,чтоб не увидеть начало повышенного искрения???Обычно это удел гастриков
Так работли на лабораторных работах при демонстрации неисправности колекторных электродвигателей. В последние годы не встречал организацию, где обслуживают электроинструмент. Работают до полной остановки, даже если дымит, гудит, плачет и вырывается из рук. У нерадивого хозяина всегда крайний гасторбайтер.
Холостяк
Холостяк
30.11.2013 в 14:11:38
Тринадцатый написал : Работают до полной остановки, даже если дымит, гудит, плачет и вырывается из рук. У нерадивого хозяина всегда крайний гасторбайтер.
Нерадивый хозяин он как гастрик,но в его случае инструмент не его.
