#4180483
Привет всем.
Имеется эл.дрель,щётки сточились на 60%,взял старые большего размера чтобы обточить их до размеров предыдущих.Возник вопрос:сколько ламелей на коллекторе должна перекрывать графитовая эл.щётка,(имеется ввиду,дотрагивается только до одной или сразу с несколькими).
medunit написал :
А зачем менять так рано?
Vo.V.A. написал :
Поделитесь,если вас не затруднит,нормами.
medunit написал :
любая щетка будет "дотрагиваться" как минимум до двух ламелей ротора - он же вращается!!!
Обычно щетки садятся в спец. посадку, так что щетки больше чем нужно туда и не вставить.
Кстати, почему не хотите сделать щетки такого же размера, что и сточенные?
И напоследок - надеюсь, вы в курсе того, что щетки различаются по твердости и в случае если вы поставите более мягкие щетки, они быстрее сносятся и больше забьют угольной пылью всю дрель изнутри...
Pekkonen написал :
Гораздо неприятнее другое - если нештатные щётки быстро сожрут сам коллектор. Вот это будет уже непоправимо.
А насчёт немного лишней угольной пыли - обычно она выдувается встроенной крыльчаткой движка наружу ... в ... дрелюющего
chico63 написал :
Да, это другая сторона проблемы - если щетки будут слишком твердые!..
Так что, уважаемый medunit предлагаю подумать еще раз стоит ли игра свеч?
medunit написал :
Производители обычно указывают это.
Если щетка длинной 8мм, то износ 2мм считается критическим. А если 5см, как в пылесосе, то износ 4см можно считать критическим.
Критическая длина щетки - 1,5 ширины.
Большинство пользователей стирают щетки в полный ноль, один проводок остается (если без автомата)
Ноготком пошкрябойте обе щетки, похожую по твердости сами определите, по грязи на пальцах.
Этож дрель, а не вторая ступень Шатла.
Тринадцатый написал :
это значит 203,204 макитовская-сразу критической длины продаётся....
snowdog написал :
Наверное "узкая" ширина имелась ввиду . А не "широкая" ширина.
Pekkonen написал :
Наоборот,как раз и хочу сделать такой же размер,вопрос возник из за того что ,заметил, что щетка касается сразу с двумя ламелями сразу (без вращения).-Получается что так и должно быть?
И ещё вопросик:Обязательно-ли, сопротивление в двух последовательно соединённых обмотках статора,-должно быть абсолютно одинаковым или бывает по разному?
chico63 написал :
если мерить "узкой" шириной...на 204 уже отстрел сработает.
по-надают людям бредовых советов....
Может различаться на 5-7% и наверное от изготовителя зависит но не более 10. Если значительные расхождения и при включении искрение красным цветом это горит уже графит щеток - коллектор на замену, ремонт или покупка нового инструмента. Филолетовое свечение и запах озона то все в норме, после замены щёток некоторое время может и в круговую, но нормальные щетки притираются довольно быстро.
fil5918 написал :
на 5-7%
эт откель такие умозаключения???
Из практики. Замерять лучше индуктивность обмоток короткозамкнутые витки гарантированно покажет, а замер сопротивления в основном на обрыв и замыкание большого количества витков.
fil5918 написал :
Из практики
Ну похвастайтесь....чем меряете?
snowdog написал :
Это ещё ничего. Бывает, внатуре опасные для здоровья советы дают, на полном серьёзе видео выкладывают на ютубе, например, с "модернизацией" ручного фрезера установкой туда фрез, на которые аппарат не рассчитан принципиально. Кому-то повезёт, а кому-то может и нет.
В общем, всегда надо думать, в первую очередь, собственными "ресурсами"
chico63 написал :
эт точно!
Сейчас пока таким - , до него мой первый прибор советский ламповый измеритель реактивного сопротивления, потом самодельный на микросхемах частотомерт, измеритель ёмкости и индуктивности.
Обмотка с кор.замкнытым витком на 60 и более % отличается от нормальной и даже тогда когда через подгоревшее место только начинают идти утечки, когда как замер по сопротивлению не исправность не выявляет, помогал на работе определять начало конец трехфазных асинхронных двигателей с ремонта без маркировок концов, обмоток трансформатора и т.д.. Можно коллектор проверить измерением тока при подаче низкого напряжения ~ тока 24-36 вольт, резкий скачок укажет на замыкание в обмотке, падение на обрыв.
snowdog написал :
И какие же критические размеры у ваших щеток?
Линейкой школьной надеюсь пользоваться не разучились?
Опишите размеры 204 щетки новой и выработавшей свой рессурс.
нет такого понятия,у нормального инструмента,как критический размер...
есть отстрел,сервисный индикатор и ограничители....а на пылесосах,для особо тугих,на щётке прорезана черта.
fil5918 написал :
А зачем нужны эти танцы с бубном? Найти в куче снятых якорей неисправный?
Что-бы определиться в чём неисправность инструмента и что с ним дальше делать - раскручивать или нет (над головой за шнур).
fil5918 написал :
Разве неисправность не проявляется внешне.
snowdog написал :
Ну если для вас прорезают черту на щетке, то и пользуйтесь.
Если доступ к щеткам неудобен, то по размерам оценивать износ гораздо лече и быстрее.
Щетки с автоматическим отключением (ПО КОЛХОЗНОМУ-ОТСТРЕЛ) ставятся далеко не во всех инструментах.
А про ограничители вы загнули.
Если ход щетки ограничен, то она начинает выгорать и разрушает не только щеткодержатель ,но и корпус.
Критический размер, это не понятие (вы правы), это технический термин.
А вот нормальный инструмент это у пацанов по панятиям.
Это что-то новое.Обычно инструмент теряет мощность или начинает искрить если дело дошло до медного проводника.
Ознакомьтесь на досуге.Или пазы на некоторых щетках для красоты?
Холостяк написал :
Искрить, это мягко сказано. Обычно происходит вспышка и инструмент останавливается.
Холостяк написал :
Я знаю назначение этих пазов, а Вы?
Хотя в Интерсколе они похоже именно для этого, поэтому корпуса у них и выгорают (УШМ 125/900)
Просветите для чего они?
Ничего не могу сказать про Интерскол,т.к. не являюсь счастливым обладателем данной марки инструмента.
Это ж как надо работать,чтоб не увидеть начало повышенного искрения???Обычно это удел гастриков.
Pekkonen написал :
Так и не понятно до скольких ламелей должна дотрагиватся щётка до одной,двух или больше,вообще всегда думал что до одной.
zabj,
Что бы якорь сдвинулся с места каждая щетка-до двух ламелей.
