smollwille
smollwille
Иркутск
26.03.2015 в 17:49:06
В гараже сделан пол из досок, сосна 5 сантиметров толщиной, уложены немного криво с щелями, и по высоте. Чем сверху можно застелить чтоб не дорого и получить ровную поверхность? Если идея застелить фанерой и покрасить? Как она будет лежать? На сколько хватит?
pechkin
pechkin
27.03.2015 в 00:35:39
smollwille, идеально было бы переделать дощатый пол, т.е. разобрать, посмотреть на каких лагах лежит, если где косяк - исправить. На хорошо уложенные доски можно положить относительно не толстую влагостойкую фанеру (10-12мм). Такой пол может пережить автомобиль.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
27.03.2015 в 15:33:36
У нас в продаже есть изделия из резиновой крошки(плитка и пластинами). Применяется для оборудования детских площадок, травмобезопасных тротуаров. Есть ленты, шириной 1,5 м. и длиной - сколько закажешь, типа для покрытия в гаражах. Я сначала загорелся покрыть пол в гараже такой штукой, выходило по деньгам около 3, 5. тыс. руб. Но потом, хорошенько попробовав материал на зуб, на глаз и пр. извращениями, пришел к выводу - для большой машины мягковат. Заехать в гараж я смогу, но за ночь под колесами это покрытие беспечельно просядет(сомнется), и выехать станет проблемой( для МКПП, возможно, что нет, но у меня вариатор - спасибо за такой прикол точно не скажет). Думаю, для квадроциклов и легких машинок будет в самый раз. Толщина около 4..5 см., окрашено в массе в несколько цветов, приятно пружинит под ногами.
smollwille
smollwille
Иркутск
03.04.2015 в 10:25:19
Ledogor написал : У нас в продаже есть изделия из резиновой крошки(плитка и пластинами). Применяется для оборудования детских площадок, травмобезопасных тротуаров. Есть ленты, шириной 1,5 м. и длиной - сколько закажешь, типа для покрытия в гаражах. Я сначала загорелся покрыть пол в гараже такой штукой, выходило по деньгам около 3, 5. тыс. руб. Но потом, хорошенько попробовав материал на зуб, на глаз и пр. извращениями, пришел к выводу - для большой машины мягковат. Заехать в гараж я смогу, но за ночь под колесами это покрытие беспечельно просядет(сомнется), и выехать станет проблемой( для МКПП, возможно, что нет, но у меня вариатор - спасибо за такой прикол точно не скажет). Думаю, для квадроциклов и легких машинок будет в самый раз. Толщина около 4..5 см., окрашено в массе в несколько цветов, приятно пружинит под ногами.
узнавал такую штуку. Под нее пол выравнивать мне еще придется фанерой или досками. Стоит она примерно 1000р за 1 м2. Плитки или полоски нужно клеить к поверхности, клея уходит примерно 1 кг на 1м2, стоимость клея 800р за кг. Итого такое покрытие мне обойдется около 60 тысяч. Из минусов покрытие пористое если прольется масло или другая жидкость отмыть уже нереально будет. С проминанием проблемы не вижу. Толщина там сантиметров 5, даже если просядет на 5 сантиметров то любая машина без проблем сможет поехать
smollwille
smollwille
Иркутск
03.04.2015 в 10:28:55
pechkin написал : smollwille, идеально было бы переделать дощатый пол, т.е. разобрать, посмотреть на каких лагах лежит, если где косяк - исправить. На хорошо уложенные доски можно положить относительно не толстую влагостойкую фанеру (10-12мм). Такой пол может пережить автомобиль.
Пол на жд шпалах лежит, которые лежат на земле, сверху просто доски накиданы и никак не закреплены.Между досок щели по 2 сантиметра. Потом хочу их по стягивать плотно и прикрутить, в освободившиеся место положить брусочки или запенить.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.09.2015 в 11:29:05
smollwille Надо наладить вентиляцию и плотно доски не сдвигать - что бы проветривалось. естественно под полом д.быть гидроизоляция. Сам избавляюсь от шпал под полом. вредно это да и машинка пропитается запахом креазота.
впорос такоЙ: Столбы ставлю на плиты перкрытия в гараже(дорожные плиты).высота 5 кирпичей обычная(не на ребро) кладка. Ставить столбы у стенки с примыканием к стене или с зазором? Думаю столбы шириной в два кирпича(квадратные) подложить немного рубероида, и на них трубу 100х100х3мм. сверху к трубе брусок 100х50мм и к нему уже пол. Пока в раздумьях припирать столбы к стенке или нет? так то можно было бы их обернуть теплоизолентой какой-нибудь кругом. с другой стороны прогиб трубы будет и нагрузка на столб крайний будет иметь составляющую в сторону стенки. Стоит ли просверлить вертикально столбы и вставить арматуру с раствором по возможности.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.09.2015 в 17:07:58
Думаю еще засверлить схватившиеся столбы и вставить арматуру. Вот только как сверлиться будет кирпич вертикально вниз?
