Veselchak
Veselchak
22.09.2024 в 12:40:19
Как удалить заклепку, не повредив табличку...Высверливать? На вид заклепка из стали. Диаметр головки 4.5 мм. Головка в виде сферы
Veselchak
Veselchak
22.09.2024 в 12:49:21
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2024 в 12:57:38
Высверлить начиная с малого диаметра сверла, начать с 2мм, потом 3, потом 3.5, надо только центр накернить.
22.09.2024 в 14:31:49
Бор машиной стачивать аккуратно и понемногу. Сначала миниалмазным плоскость, потом в самом конце буром с шариком. Когда края будут тонкими загнуть.
Бошка заклепки может быть не по оси штыря. Учитывать это, если сверлить.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2024 в 15:36:24
Если нужна только табличка-расхреначить то, на чём она держится,и всего делов.. Если на металле-распилить металл и с обратной стороны срезать/сточить сердечник заклёпки. Как вариант.
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2024 в 15:44:33
BV написал: Бор машиной стачивать аккуратно и понемногу. Сначала миниалмазным плоскость, потом в самом конце буром с шариком. Когда края будут тонкими загнуть.
BV, Ювелирная, долгая работа, вероятность, что инструмент соскочит очень велика. Так можно вообще даже болгаркой колпачок сточить, она хотя бы потяжелее бормашинки.
Вадим М
Вадим М
22.09.2024 в 15:58:14
Кусачками типа как для ногтей скусить головку, потом шилом остатки заклёпки выбить. Она наверняка алюминиевая.
strider1978
strider1978
22.09.2024 в 16:34:06
kolokol888 написал: распилить металл и с обратной стороны
Посмотрите хоть на "заклёпки" в интернете где-нибудь. Никакой обратной стороны там нет.
И нифига она не алюминиевая. Так бы все снимали и надевали туда-сюда.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2024 в 16:54:16
strider1978, не понял ,то есть это не заклёпки и у них нет обратной стороны? Объясните,что это на фото и как и на чём оно крепится..
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2024 в 17:06:43
Могут быть споттером приварены шпильки, а потом заплющены в заклепку
22.09.2024 в 17:07:38
kolokol888 написал: не понял ,то есть это не заклёпки и у них нет обратной стороны?
Стержень со шляпкой забитый с натягом в отверстие.
