AkeJIJIa написал : Вот только диски практику лазер все хочу попробовать, но не удается пока*
Может это не просто так? Практика, это, кхм, практическое г-но, этакий махровый китай с русскими буквами.
15.01.2014 в 14:27:54
β-тестер МШУ-125/1400
15.01.2014 в 14:29:18
Anat78 написал : истина в математике
In mathematicis veritas! ;)
17.01.2014 в 14:16:23
Anat78 написал : Диски будут гореть, повышенный износ
Не ну если на то пошло давайте посчитаем... 6500 об/мин=> 108.33 об/сек. V=w*R, где R 230-го диска равняется 0,115 метра V=108.33*0.115=12.46 м/сек. Выходит что скорость кращения, а уж тем более резания ,так как под нагрузкойона будет ниже, не выходит за Ваши границы. 125 диск то же самое 12000 об-200об/сек=>200*0,0625=12,5м/сек. Или я совсем забыл школьную программу?*(
17.01.2014 в 14:57:06
6500 об/мин это 108,3 об/сек диаметр д=0,23м скорость v=р*д*108,33=78м/c оптимальная для алмазных дисков 30-50м/с
17.01.2014 в 14:59:15
Anat78 написал : v=р*д*108,33=78м/c
Это чего? формула то V=w*R- угловая скорость умноженная на радиус диска
17.01.2014 в 15:05:17
Anat78 написал : 30-50м/с
ДА и потом , как такое может быть? если написано на диске 6600 оборотов? это 230 диаметр
17.01.2014 в 15:21:19
Повышаем :)
так есть диски и на 350 и 550мм
17.01.2014 в 16:42:20
AkeJIJIa написал : Вот только диски практику лазер все хочу попробовать, но не удается пока*( и никто не сознается
Спросите у Юрасика он какой то практикой работал............непонравилась.
19.01.2014 в 21:43:43
PILOT 70 написал : Спросите у Юрасика он какой то практикой работал............непонравилась.
Блин ... вот не поверите , вчера взял коронку по керамограниту , даже не вот такая , бутылочку с водой и дрель 10.8 Бош. и за пару минут прорезал 50 мм в глубину. Все нормы соблюл *))) Вода , 350 оборотов, небольшое завление. Жаль фотоаппарата у меня нет, а то Бы фотку скинул.*((( Краска с режущей кромки даже не слезла *)
19.01.2014 в 21:45:58
Anat78 написал : так есть диски и на 350 и 550мм
Не ну так вы скажите где я неправильно линейную скорость дисков посчитал то *(
19.01.2014 в 21:48:40
Повышаем
вот же
