Аватар пользователя
AkeJIJIa
17.01.2014 в 15:05:17
Anat78 написал : 30-50м/с
ДА и потом , как такое может быть? если написано на диске 6600 оборотов? это 230 диаметр
Аватар пользователя
Anat78
Серов
17.01.2014 в 15:21:19
Повышаем http://fizmat.by/kursy/kinematika/okruzhnost :)
так есть диски и на 350 и 550мм
Аватар пользователя
PILOT 70
17.01.2014 в 16:42:20
AkeJIJIa написал : Вот только диски практику лазер все хочу попробовать, но не удается пока*( и никто не сознается
Спросите у Юрасика он какой то практикой работал............непонравилась.
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 21:43:43
PILOT 70 написал : Спросите у Юрасика он какой то практикой работал............непонравилась.
Блин ... вот не поверите , вчера взял коронку по керамограниту http://www.arrows.ru/e_shop/product/52217, даже не вот такая http://www.220-volt.ru/catalog-17258/ , бутылочку с водой и дрель 10.8 Бош. и за пару минут прорезал 50 мм в глубину. Все нормы соблюл *))) Вода , 350 оборотов, небольшое завление. Жаль фотоаппарата у меня нет, а то Бы фотку скинул.*((( Краска с режущей кромки даже не слезла *)
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 21:45:58
Anat78 написал : так есть диски и на 350 и 550мм
Не ну так вы скажите где я неправильно линейную скорость дисков посчитал то *(
Аватар пользователя
Anat78
Серов
19.01.2014 в 21:48:40
вот же
Аватар пользователя
Vorjag
Балаково
19.01.2014 в 22:20:20
AkeJIJIa написал : Не ну если на то пошло давайте посчитаем... 6500 об/мин=> 108.33 об/сек. V=w*R, где R 230-го диска равняется 0,115 метра V=108.33*0.115=12.46 м/сек. Выходит что скорость кращения, а уж тем более резания ,так как под нагрузкойона будет ниже, не выходит за Ваши границы. 125 диск то же самое 12000 об-200об/сек=>200*0,0625=12,5м/сек. Или я совсем забыл школьную программу?*(
AkeJIJIa написал : где я неправильно линейную скорость дисков посчитал то
Вы не учли в расчётах длину окружности, а она несколько разная у 125-го и 230-го диска. 125мм*3.14=392.5мм за один оборот, а 230мм*3.14=722.2мм за один оборот, как-то так, а дальше всё по стандартной схеме :)
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 22:30:09
Vorjag написал : Вы не учли в расчётах длину окружности, а она несколько разная у 125-го и 230-го диска.
Как линейная скорость зависит от длинны окружности? На той ссылке , что дал Anat78 Видно соотношение V=w*R и ничего более !
Аватар пользователя
Vorjag
Балаково
19.01.2014 в 22:33:08
AkeJIJIa написал : Как линейная скорость зависит от длинны окружности? На той ссылке , что дал Anat78 Видно соотношение V=w*R и ничего более !
Поставьте 230-ый диск на 115-ю болгарку и поймёте...на практике (тьфу-тьфу-тьфу) :nо:
Аватар пользователя
Anat78
Серов
19.01.2014 в 22:38:29
ничего там такого не видно ,вот правильно
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 22:47:58
Anat78 написал : ничего там такого не видно ,вот правильно
Ну так подставьте в последнюю формулу в прямоугольнике что за место 2*Пи*Ню уголовую скорость или вместо (2 пи)/период все ту же угловую скорость и получится что линейная скорость каждой точки диска, находящейся на удалении R от ее центра будет V = w*R и никак по другому http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0.%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 22:48:28
Лишь в споре рождается истина!
Аватар пользователя
Anat78
Серов
19.01.2014 в 23:03:02
Всего то навсего связь между линейной и угловой скоростями равномерного движения по окружности: v=w*r где угловая скорость -w, линейная - v . и радиус r Вы как угловую скорость считаете? Так?
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 23:10:12
Anat78 написал : v=w*r где
Все .. блин... косяк я *) приношу извинения*(( давно не решал задачек *( V= 2 *пи *ню * R=2*3.14*108*0.115=78 *)))
Аватар пользователя
AkeJIJIa
19.01.2014 в 23:12:57
Anat78, Хорошо! ..а как тогда эту самую скорость уменьшить на большой болгарке? Собрать такую же схемку как на маленькой с регулировкой оборотов? Сложная там схема? Ну то есть человеку не очень разбирающемуся в электронике реально это будет сделать? при наличии нужных деталей и непосредственно самой схемы.
Назад
