13.01.2014 в 20:35:24
Как-то мало 31 метр... Это 2574 об/мин 230 диска, 3291 об/мин 180 диска, 3949 об/мин для 150 диска и 4739 об/мин для 125.... Даже у Hilti DC-SE 20 7500 об/мин на 125 диске (4076 об/мин для такой скорости для 230 диска).
Это оптимальная скорость при которой наименьший износ режущего инструмента, но не максимальная производительность. Все же штроборезу делают на болгарках поэтому и такие скорости которые оптимальны для резки металла.
или купить Felisatti моделью младше?
младшее некуда , у фели все на 230 мм штроборезу, вам нужен любой маленький штроборез под диски 125мм
14.01.2014 в 10:03:19
Я купил *)
диски не горят?
14.01.2014 в 12:43:53
tellts написал : из ДСП или фанеры (выпилю электролобзиком), чтобы приподнять штроборез над стеной? Или заказать у токаря колеса большего диаметра
Тем самым вы его утяжелите и он таки перевалит за 10 кг)))) Прикупите диски 180 и будет Вам радость! Но если не крепкого телосложения Вы , подумайте 10 раз прежде чем такой тяжелый инструмент покупать , им ведь работать придется*)Либо в тренажерку*)
14.01.2014 в 12:45:18
Anat78 написал : диски не горят?
Родные не знаю, они сразу не внушили доверия Best concrete нет.
14.01.2014 в 12:46:08
PILOT 70 написал : купите нормальный штроборез.
А мы к Вам все придем, когда вы завяжите с этим делом инструмент раскупать*)
14.01.2014 в 14:31:04
В общем, через три дня у меня должен появиться сабж. Испытывать буду на кирпиче. Заказал тк всё приличное, даже с рук, больно дофига стоит. К тому же, мне нужен здоровенный штроборез для редких работ. Лично мне, в своей квартире, вообще надо метра три прорезать на большую глубину.
Этот, по-сути, стоит как приличный брендовый кожух на болгарку. Не думаю, что будет работать хуже одного только кожуха:)
Маленький потом какой-нибудь приличный куплю. Если, конечно, это дело вообще мне будет деньги приносить, а не как сейчас - убытки. Иначе - кому надо, пусть как хотят ковыряют:)
15.01.2014 в 13:36:46
Anat78 написал : Это оптимальная скорость при которой наименьший износ режущего инструмента, но не максимальная производительность. Все же штроборезу делают на болгарках поэтому и такие скорости которые оптимальны для резки металла.
А почему тогда 230 диск -6500 оборотов, а 125 -12000??? Один и тот де металл режут вроде *) Тут истина в другом кроется*( Надо срочно узнать почему так.
15.01.2014 в 13:39:44
AkeJIJIa написал : диски не горят?
Вот только диски практику лазер все хочу попробовать, но не удается пока*( и никто не сознается
15.01.2014 в 13:53:05
линейная скорость диска одна, истина в математике :)
15.01.2014 в 14:27:54
AkeJIJIa написал : Вот только диски практику лазер все хочу попробовать, но не удается пока*
Может это не просто так? Практика, это, кхм, практическое г-но, этакий махровый китай с русскими буквами.
β-тестер МШУ-125/1400
15.01.2014 в 14:29:18
Anat78 написал : истина в математике
In mathematicis veritas! ;)
17.01.2014 в 14:16:23
Anat78 написал : Диски будут гореть, повышенный износ
Не ну если на то пошло давайте посчитаем... 6500 об/мин=> 108.33 об/сек. V=w*R, где R 230-го диска равняется 0,115 метра V=108.33*0.115=12.46 м/сек. Выходит что скорость кращения, а уж тем более резания ,так как под нагрузкойона будет ниже, не выходит за Ваши границы. 125 диск то же самое 12000 об-200об/сек=>200*0,0625=12,5м/сек. Или я совсем забыл школьную программу?*(
17.01.2014 в 14:57:06
6500 об/мин это 108,3 об/сек диаметр д=0,23м скорость v=р*д*108,33=78м/c оптимальная для алмазных дисков 30-50м/с
17.01.2014 в 14:59:15
Anat78 написал : v=р*д*108,33=78м/c
Это чего? формула то V=w*R- угловая скорость умноженная на радиус диска
