Bumerang написал : Плесень под водой? Не слыхал, может и есть такая. А так окромя водорослей никто там не заведется, микрофлора естественная. Если вдоль стены с ванной она тоже нужна, можно смело мазать.
Рыбки какают поболя свиней!
07.12.2013 в 13:02:36
Добрых дел мастерррр
07.12.2013 в 19:12:22
Разводите алебастр, шпателем заталкиваете его в щель, для этого лучше немного отодвинуть от краев корыто ванны, чтоб щель побольше была, алебастр, при затвердевании, увеличивается в объеме, и распирает вашу ванную насмерть..если щель-узкая-пожиже алебастр, если щель сантиметровая-погуще..затем , вотрите в полоску алебастра пальцем..плиточный клей..и уложите, керамический уголок, они есть в продаже уже с запиленными углами, либо с угловыми элементами...такой способ установки ванной, мне лично! Больше всего нравится..по крайней мере есть возможность замены самой ванны, без ремонта всей ванной комнаты, и укладки плитки. Были случаи, когда клиенты, через год -два, после ремонта, решали поставить джакузи вместо ванны, и все обходилось "малой кровью". На первом фото корыто ванны, отмазанное алебастром, на втором, уложенный плиточный уголок...
07.12.2013 в 19:20:19
valid7228 написал : Разводите алебастр, шпателем заталкиваете его в щель, для этого лучше немного отодвинуть от краев корыто ванны, чтоб щель побольше была, алебастр, при затвердевании, увеличивается в объеме, и распирает вашу ванную насмерть..если щель-узкая-пожиже алебастр, если щель сантиметровая-погуще..затем , вотрите в полоску алебастра пальцем..плиточный клей..и уложите, керамический уголок, они есть в продаже уже с запиленными углами, либо с угловыми элементами...такой способ установки ванной, мне лично! Больше всего нравится..по крайней мере есть возможность замены самой ванны, без ремонта всей ванной комнаты, и укладки плитки. Были случаи, когда клиенты, через год -два, после ремонта, решали поставить джакузи вместо ванны, и все обходилось "малой кровью". На первом фото корыто ванны, отмазанное алебастром, на втором, уложенный плиточный уголок...
Пипец. А чё не паклей с ПВА и цементом, как при развитом социализме делали?
07.12.2013 в 19:26:58
Вместо вставания в позу, и пренебрежительный тон, лучше б бы ответили, чем плоха такая методика, и какие у нее минусы!
27.02.2014 в 19:24:54
Ванная, кагбэ, сырое помещение. Гипс мокнуть будет. Достаточно?
28.02.2014 в 11:56:11
Не используйте пластиковые уголки. У родителей плиточник придвинул ванну к стене, угол закрыл пластиковым уголком с использованием силикона. Через несколько лет пошла чернота, потом вода стала протекать за стену. Либо хороший силикон либо эпоксидную затирку. Я у себя дома стык замазал белым силиконом LUGATO, использовал круглый резиновый шпатель, чтбы создать красивую форму. Получившийся уголок мою вместе с ванной чистящим средством. Ничего не пожелтело. Недавно затирка в межплиточных швах стала чернеть, видимо, влагу впитывает. Почистил швы, силикон чистый, заполнил свежей затиркой. Надо будет выделить целый день, взять GOP и вычистить все швы от старой затирки и заполнить эпоксидной.
28.02.2014 в 12:04:22
сначала использовали пластиковый уголок прикрепив его силиконом. Уголок вырвало или он стал ползать по стене. Потом промазали белым силиконом, ванна не двигалась. На силиконе стала образовываться черная плесень. Силикон периодически выколупливали и заделывали новым. Сейчас на силикон прикрепили мягкий уголок, который на клее и складывается углом из двух половинок.
01.03.2014 в 10:23:22
Shkeddy написал : Через несколько лет пошла чернота, потом вода стала протекать за стену
OlegI написал : На силиконе стала образовываться черная плесень. Силикон периодически выколупливали и заделывали новым.
Все эти уголки реальный показатель профессионализма мастера как в умственным мышление,так и в последующим воплощением этого безобразия руками,одним словом этот метод для колхоза!
01.03.2014 в 10:26:00
Юрасик написал : Все эти уголки реальный показатель профессионализма мастера как в умственным мышление,так и в последующим воплощением этого безобразия руками,одним словом этот метод для колхоза!
За Вами такого не наблюдалось !? Нано технологии?
01.03.2014 в 10:28:22
Ars Di написал : За Вами такого не наблюдалось !? Нано технологии?
Такую хрень сделал плиточник дебил у бывшей тёщи и теперь всё в плесени и они постоянно отваливаются:applause:Хотя я предупреждал о последствиях данного метода но меня не послушали и сделали как им хотелось теперь мучаются:cool:
01.03.2014 в 10:30:10
Юрасик написал : Такую хрень сделал плиточник дебил у бывшей тёщи и теперь всё в плесени и они постоянно отваливаются:applause:
Вот плиточник -дебил! А вентиляции нет -кто дебил? или Вы радуетесь что у Тёщи, что то отваливается в ванной!?:)
