IS
IS
Челябинск
06.10.2006 в 19:16:44
to BV
Да, посмотрел внимательнее, действительно в самой вертушке усилителя нет. Но дела это по сути не меняет. Колонки же втыкаются не прямо в разъем вертушки. Имеем следующее. Пластинка крутиться, игла идет по пластинке. В колонках звука нет. Проблема может быть где угодно, от головки до выходных каскадов усилителя мощности. Поэтому самое первое что надо сделать - провести диагностику. Т.е. подключить весь тракт: вертушку, предварительный усилитель, усилитель мощности. И затем прощупать каскады, до какого места сигнал доходит и где теряется. При наличии аппаратуры (осциллографа) работы минут на 30, из которых большая часть уйдет на сборку-разборку аппаратуры. Пытаться менять детали без предварительной диагностики - это все равно что вначале сверлить стену с одной стороны, а затем, убедившись что длины сверла не хватает, наугад начать сверлить с обратной стороны, пытаясь попасть в сделанную вначале дырку.
06.10.2006 в 19:30:01
is написал : Но дела это по сути не меняет.
Нууу конечно :d
is написал : Поэтому самое первое что надо сделать - провести диагностику.
Кто-ж спорит....
is написал : Т.е. подключить весь тракт: вертушку, предварительный усилитель, усилитель мощности. И затем прощупать каскады,
Может сначала всё-же не разбирая технику подать сигнал (да хоть палец ко входу прислонить ;)) вместо вертушки на вход усилителя (предварительно снизив громкость) ? ;)
О каком осциллографе вы говорите? Девушка с трудом это слово произнесет :)
А если кто другой чинить будет (у кого есть осциллограф) ему всё ваше понаписанное нафиг не надо, тк сам знает что к чему.
is написал : Пытаться менять детали без предварительной диагностики
А вот тут "за" обеими руками - зачем головку покупать просто так?
Ирен написал : Как состыковывать с родным усилителем Эл-ки (он-то, вроде, в порядке)?
Проверьте усилитель - выключите разьём от вертушки и поднесите палец ко входу (громкость поменьше - берегите) уши ;) Потом подключите провод и палец к проводу....
tvmaster
tvmaster
06.10.2006 в 19:51:30
В общем, рассказываю. Вертушку эту смотрел, сигнал с головки идет, но слабый, на максимуме играет очень тихо. Головка старая, отечественная типа MM (с постоянным магнитом, кто не в курсе). Демпфер иглы кольцо из резиноподобного материала усохло или размягчилось настолько, что перестало держать иглу с магнитом в пластмассовом корпусе сменного иглодержателя и головка чуть ли не шкрябала нижней плоскостью по пластинке. Сама иголка, до кучи, не держалась, проваливалась (закрепил обжал с боков трубку иглодержателя) почистил от грязи иголку, была черная. Обнаружил разницу сопротивлений обмоток головки. В общем, головка на замену. Тракт выстроен следующим образом, вертушка подключена к УМ "Электроника" ноль пятнадцатый вроде, он используется в режиме корректора, с линейного выхода усилителя звук идет на самсунговский CD муз.центр. Тащить с собой осциллограф считаю безумием, хотя у нас такие орлы были, катались на заказы с приборами. Тракт проверил обычным тестером и пальцем, :) все остальное работает. Предложил купить новую импортную головку долларов за 30 (уже нашли в Москве Ortofon OM5e) и успокоиться на этом или новый проигрыватель, что нибудь бюджетное автоматическое тыщ за 5. Решили менять головку, как купят поменяю.
IS
IS
Челябинск
06.10.2006 в 22:15:11
to BV
Сообщение от is Но дела это по сути не меняет.
Нууу конечно :d
  1. Есть один блок, в котором вертушка и усилитель. На выходе усилителя сигнала нет.
  2. Есть два блока, в одном вертушка, в другом усилитель. На выходе усилителя сигнала нет. Где разница с точки зрения диагностики и ремонта? Разве во втором случае чуть проще проверить усилитель так как для подачи чего-либо на вход не надо лезть внутрь.
Может сначала всё-же не разбирая технику подать сигнал (да хоть палец ко входу прислонить ;) ) вместо вертушки на вход усилителя (предварительно снизив громкость) ? ;)
Для экспресс-проверки пойдет. Еще вариант, более серьезный. У современных тестеров нередко есть выход фиксированной частоты. Из двух резисторов делаем делитель, получая необходимую амплитуду, и пускаем на вход. Метод хорош тем, что позволяет не только проверить работает - не работает, но и посмотреть прохождение сигнала, т.е. выявить неисправность.
to tvmaster
У пьезоголовок тоже стоит резинка, она с течением времени разлагается настолько, что превращается в некое подобие липкого желе, стекающего вниз на иголку.
Смотря какой осциллограф. Стандартный лабораторный С1-65А - точно безумие (хотя как-то для настройки базовой станции радиоохранной системы пришлось тащить на точку высокочастотный С1-97. Здоровый железный гроб, удобно нести вдвоем :) ). "Походный", типа С1-112А - без особых проблем. А сейчас есть карманные, по размеру как мультиметр, с графическим ЖК-экраном. Полноценный осциллограф они не заменят, но это все же гораздо лучше, чем просто тыкаться тестером.
Ирен
Ирен
16.11.2006 в 02:08:39
Я опять о своём, наболевшем... Купила новую головку (ОМ10). Попытались поставить - не работает, только иногда прорывается звук. Короче, я опять в поисках умельца. Может у кого из загашников памяти всплывёт таковой. Больше просто не к кому обратиться. Мачеха сникла, совсем надежду потеряла :о(
Да-аа... похоже, дело наше швах :о(
ZER
ZER
Норильск
24.11.2006 в 20:33:14
Господа ! Вы что делаете ? Даете советы не понимая сути . С головки сзвукоснимателя сигнал усиливается только специальным предварительным усилителем "усилителем -корректором ". Способ записи такой на виниле . По простому на усилителе должен быть специальный вход для винилового проигрывателя . Название на советской апаратуре "звукосниматель" на импортной "phone".
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.12.2006 в 14:29:46
ZER написал : Название на советской апаратуре "звукосниматель" на импортной "phone"
"Phono", так.
Ирен
Ирен
07.12.2006 в 16:00:03
Кстати, головку сосед мне поставил, но звук практически не слышен. Говорит - что-то с усилителем. Так что, похоже, зря я на головку тратилась.
IS
IS
Челябинск
07.12.2006 в 16:16:55
to Ирен
Судя по сообщению tvmaster
Головка все же заменена не зря.
Ирен
Ирен
07.12.2006 в 16:26:03
Is, однозначно утверждать нельзя - что со старой, что с новой звук тот же, т.е. практически его отсутствие. Вывод - проблема была не в ней.
IS
IS
Челябинск
07.12.2006 в 16:47:48
to Ирен
Судя по описанию, старая головка была может еще и рабочая, но сильно убитая, на грани работоспособности. По опыту использования полудохлых (как и у вас - в плане механики) и более-менее живых головок, правда, более дешевых, пьезокерамических, могу сказать, что на громкость звука убитость особо не влияет, но вот на качество, шумы-трески - очень даже. И на запиливание пластинок, кстати, тоже. Так что если проигрыватель и усилитель по итогу получится поднять, деньги за головку окажутся выложены не зря.
