Ирен
Ирен
06.10.2006 в 11:13:56
Спасибо всем откликнувшимся, но воз, как говорится, и ныне там :о( Стала подумывать о замене. Задала поиск "проигрыватели винила" - вот где ужас-то! Ни-че-го не понимаю! Какие-то фонкорректоры, предусилители, тонармы... Что брать? Как состыковывать с родным усилителем Эл-ки (он-то, вроде, в порядке)? Караул! Цены, кстати, тоже караульные :о(
tvmaster
tvmaster
06.10.2006 в 14:05:03
Там головку надо менять. Вопрос на что ее менять?
Отечественные головки еще встречаются в продаже на вещевых рынках, но их состояние близкое к плохому.
Сама вертушка в хорошем состоянии, думаю, если удасться купить импортную головку долларов за 40, она еще послужит. Купить новую фирменную головку можно, но какую и где? Бюджетных решений соизмеримых с ценой вертушки в продаже нету, в магазинах представленно все очень дорогое класса hi-end.
Ирен
Ирен
06.10.2006 в 14:28:54
tvmaster, из этих какая-нибудь подходит, чтоб без переделок и усовершенствований: http://www.altris.ru/shop/6/277/378/index.php ? Чтоб воткнулось как родное?
tvmaster
tvmaster
06.10.2006 в 14:49:54
эта подойдет Ortofon OM5e
Ирен
Ирен
06.10.2006 в 14:59:45
tvmaster, а ОМ10? Просто в инете на каком-то форуме нашла инфу, что кем-то она была поставлена именно на Эл-ку 017 и владелец вполне счастлив. Правда не поняла из контекста - была ли какая-то переделка-доделка или село как родное.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
06.10.2006 в 14:59:59
В этой Электронике 017 вообще нет предусилителя, сигнал с головки сразу идет на выходной шнур. Возможно есть в ней электронный ключ, замыкающий головку для подавления помех, но не уверен. Так что неисправными может быть шнур, головка или ключ (если есть). Это при условии, что проигрыватель подключен именно к гнезду предусилителя на усилителе мощности, проверьте. Помню этот агрегат, выпускался в нашем городе на военном заводе со всеми вытекающими.
tvmaster
tvmaster
06.10.2006 в 16:16:10
Так они там рядом две сверху ОМ5=$30 ниже ОМ10=$37. Это две головки одного класса, разница в звучании (на вашей технике) неуловима, берите которая дешевле (разумеется потом поставлю). Переделок никаких не нужно, поставить, подключить и все, сядет как родное, даже лучше. :)
Ирен
Ирен
06.10.2006 в 16:26:44
tvmaster, убедили, бум брать!
danad
danad
06.10.2006 в 16:45:03
tvmaster написал : Там головку надо менять
Почему головку? Купит Ирен новую, а старая может быть и жива. Нет звука - десяток причин может быть. Это как если у человека температура 38 - разве вы можете сразу поставить диагноз?
Andrew_030 написал : В этой Электронике 017 вообще нет предусилителя, сигнал с головки сразу идет на выходной шнур
Вы уверены в этом? Если головка пьезо, то ПУ может и не нужен, но на высший класс пъезо не ставились, только электромагнитные, а для них по-любому нужен ПУ и напрямую сигнал с них на разъемы не идет. Там ЭДС милливольты.
IS
IS
Челябинск
06.10.2006 в 18:04:53
to Andrew_030
Вы схему по приведенным выше ссылкам видели? Звука нет НА ВЫХОДЕ. А до выхода там мно-о-о-го чего стоит. Так что преждем чем менять головку надо поставить пластинку на проигрывание и потыкаться осциллографом по каскадам, сразу будет ясно где теряется сигнал.
06.10.2006 в 18:19:38
is написал : Вы схему по приведенным выше ссылкам видели? Звука нет НА ВЫХОДЕ. А до выхода там мно-о-о-го чего стоит.
А вы ВНИМАТЕЛЬНО смотрели? ;)
Где вы там каскады-то нашли?
До выхода на разьём Xp3 стоят только по конденсатору на канал и контакты реле, замыкающие выход в нерабочем положении :). И всё.... Разве это мно-о-о-го? :D
Всё остальное - привод и управление...
