Хз,вскрыл блистер только сегодня...пролежали с пол-года без дела ;).Все время под руками был старый совковый.
Надфиль немного шкрябает металл.На глаз твердость около 50-55 ед.HRC
Сергеев_НМ написал :
Или вы прилагающейся ручкой пользуетесь
Написал же что только сегодня вскрыл блистер так как вспомнил что где-то лежит покупка из Оби ;).Пока зенковать нечего:confused: А надфилем потер из любопытства :)
Я вспомнил про дружелюбных китайцев, торгующих всем по почте, посмотрел на алиэкспрессе (всё одно в магазинах та же китайская расходка, только под "солидной" маркировкой брендов-оборотней).
В целом, у них есть три вида зенковок:
(1)
(2)
(3)
Последний мне более-менее знаком, а вот про первые два не знаю. О них что-нибудь можно сказать "по фотографии"? Понятно, что качество заточки так не оценить, но в общих чертах - что можно ожидать от такого вида зенковок?
Та, что слева — самая дешевая, сначала не очень резво резала и немного била, но я её подточил на бруске как смог, и теперь она работает на отлично — пробовал и в дереве, и в алюминии.
Если бы вы сразу же рассказали,что именно вы зенкуете,на какую глубину,разговор был бы более предметным,а так,получается перемывание из пустого в порожнее.:cool:
taels написал :
Зенкую преимущественно сосну: доски, рейки, брус, мебельные щиты. Иногда попадается что-то другое, берёза, дуб или бук, но очень редко. Алюминий зенковал всего несколько раз. Глубина несколько миллиметров, зависит от размера головки самореза или винта, но ничего необычно гигантского у меня в хозяйстве нет, саморезы ø2.5÷6, винты М3÷М5. Не стал на этом внимание акцентировать, т.к. с моей точки зрения, я ничем не должен отличаться от подавляющего большинства отечественных "самодельщиков".
Понятно.Сам работаю в основном с металлом,поэтому и инструмент соответствующий.Но вот,специально для вас пошёл к себе в мастерскую,зажал в дрель на стойке зенковочку по металлу и попробовал её на сосновом щите.Получилось ровно и аккуратно.Посмотрите здесь,может быть что-то и подберёте:
http://www.infracom.ru/catalog/3853/521724/http://www.infracom.ru/catalog/3853/
