Yuniks
Yuniks
Запорожье
06.12.2013 в 12:39:10
Всем привет, кто подскажет- есть аккумуляторная отвертка Bosch IXO 4, но нет зарядника на нее , нигде не могу найти какие параметры должны быть блока питания. И второй вопрос как определить полярность на контактах отвертки, куда какую клему цеплять?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.12.2013 в 12:57:01
Yuniks написал : И второй вопрос как определить полярность на контактах отвертки, куда какую клему цеплять?
разберите и посмотрите.
Yuniks написал : Всем привет, кто подскажет- есть аккумуляторная отвертка Bosch IXO 4, но нет зарядника на нее , нигде не могу найти какие параметры должны быть блока питания.
а в лабазе негде посмотреть характеристики?
Yuniks
Yuniks
Запорожье
06.12.2013 в 13:05:38
Простите не пойму о чем Вы , где это?
Mutru4 написал : разберите и посмотрите.
А разобрать, так там плата перед батареей, а я в этом не силен. Может кто из владельцев подскажет параметры блока
Ves
Ves
Тверь
06.12.2013 в 13:12:15
Yuniks,Скорее всего, внешний -, внутренний +. А БП, скорее всего как у всех. 5в, 500-(1000) мА.
Feelgood!
BECHA
BECHA
06.12.2013 в 13:17:29
ixo4 литиевый, судя по нажписи 3.6В там 1 элемент. значит можно пробовать заряжать любой зарядкой которая может заряжать литиевые элементы. сейчас в лабазах продают кучу зарядок для 18650 аккумуляторов - можно от такой сделать переходник.
Anat78
Anat78
Серов
06.12.2013 в 13:33:37
блок питания в комплекте выдает 7 в и 250 мА, с меньшим напряжением просто заряжать не будет :) Купите зарядку для телефона с лампочкой и приделайте к ней контакты, все будет работать
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.12.2013 в 13:39:37
Yuniks написал : Простите не пойму о чем Вы , где это?
тушку разобрать на предмет полярности
Yuniks написал : где это?
Вожможно в местности Вашего проживания продаются такие отвертки
BECHA
BECHA
06.12.2013 в 14:25:01
Anat78 написал : 7 в и 250 мА
ничего не скажешь - очень современный ток заряда.... проще уж правда купить за пару долларов зарядную платку на TP4056 и заряжать овтертку от USB током до 1А если источник 5В позволит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.12.2013 в 10:12:59
BECHA написал : ничего не скажешь - очень современный ток заряда.
Вряд ли при разработке Бошевцы думали о сложившихся на рынке стандартах. Скорее всего думали об удешевлении-оптимизации устройства. А напряжение и ток получились - какие получились.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2013 в 09:34:12
Викторыч, лучше результат сюда сразу выкладывать, не открывается же
