DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
05.10.2006 в 09:29:39
Хочу повесить нагревательный котел на 80-100л в туалет на стену, но стена кирпич на ребро ;( Если с другой стороны стены установить металлические пластины и прикрутить через них, выдержит стена такой вес?
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 10:01:08
я бы не стала, кипеток все-таки... имхо, стена может вполне может не выдержать :(
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
05.10.2006 в 10:08:28
Просто альтернативы нету, все стену в туалете кирпич на ребро, в ванне некуда вещать ;(
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 10:11:51
2DmitryDas поставте на пол, повесте на внешнюю стену, на потолок, на кухню, вариантов уйма, зачем такой безумный риск, тем более, если Вы даже сейчас опасаетесь, то далее будет только хуже, это Ваша интуиция, не надо ей пренебрегать, что Вы ?!:(:)
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
05.10.2006 в 10:18:02
Да кстати про потолок мысль ;) металлический кронштейнна потолок и удерживающий крепержь на стену. Спасибо за мысль.
alvo
alvo
05.10.2006 в 10:24:31
Металические полоски 4-5мм толщиной от места крепления нагревателя и вниз, уголком до перекрытия с выносом на перекрытие в 15-20 см., плюс треугольник на угол для прочности. В идеале - метал.полосы повторить с обоих сторон стены и притянуть их друг к другу насквозь через стену болтами.
solo
solo
05.10.2006 в 12:36:52
У меня та же беда - кирпич на ребро. Потому и не покупаю пока нагреватель, даже 30-50 литров боюсь. Все усугубляется тем, что стена смежная с туалетом соседей. Станет, блин, туалет, совмещенный с туалетом соседей в один прекрасный момент.
Кстати, на другой стене кирпич плашмя лежит, и там вент. шахта. Но даже туда вешать боязно. Нет, все же в панельках есть свои плюсы... И чего все рвутся в эти кирпичные дома?
tvmaster
tvmaster
05.10.2006 в 12:54:33
Если кирпич укладывали нормально, с раствором, все будет нормально. Водогрей даже 100 литровый (реальный вес около 130 кг.) будет держаться, кирпичи не выломает и на голову не упадет. Не волнуйтесь. Вешайте на анкерные болты. Для спокойствия (на мой взгляд это лишнее) закрепите страховочную цепочку на анкерный болт на потолок. Я встречал стенки и без раствора, когда кирпич держался на трении упираясь в потолок, с раствором пришлось бы подрезать верхний кирпич, а так тютелька в тютельку. Все это замазывали шпаклевкой и потом на такую стенку вешали полочки, ручки в том числе и водогреи висели.
mar6565
mar6565
05.10.2006 в 13:27:26
Не все 100кг водогрея работают на отрыв от стены, в основном нагрузка идет в вертикальной плоскости.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
05.10.2006 в 13:51:55
Да я вот тоже подумал вспомнить термех, водогрей буду брать очень плоский Термекс на 27см, при такой глубине основаная нагрузка ляжет в вертикальной плоскости. Думаю пластины с двух сторон спасут положение.
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 13:53:46
DmitryDas написал : Думаю пластины с двух сторон спасут положение.
но это обязательно :) а то я буду за Вас волноваться :)
