sergio21
sergio21
Чудово
22.01.2015 в 21:26:40
Обрезаем внутренний шрус сначала болгаркой, а затем на токарном станке выводим плоскость и сверлим отверстие диаметром 10 мм и глубиной 10мм
Протачиваем полуось
и соединяем сваркой
это получилась правая полуось, левая длиннее
sergio21
sergio21
Чудово
22.01.2015 в 21:52:19
Делаем оси для передних колес
Я взял два швеллера на 120.Прикидываем места установки подшипников
Сверлим отверстия,прихватываем будущую раму,сверлим отверстия для внутренних подшипников
Начинаем сборку
sergio21
sergio21
Чудово
22.01.2015 в 22:04:23
Одеваем колеса, смотрим какой получился клиренс
Вид сбоку
Вид сзади со стороны ручек
Общая ширина получилась 78 см .Теперь буду уменьшать ширину сантиметра на 4-5. Зазор между рамой и коробкой позволяет.
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 22:11:37
Я бы с такого трансмиссию скопировал: http://www.cubcadetman.com/cc/miscellaneous/magnatrac/2014/08/struck-dozers/
Даже с бортовым поворотом и только кучкой ремней.
Спех
Спех
26.01.2015 в 11:47:46
sergio21 написал : Пока несколько фоток как начал собирать.
Потрясающе!!! Даже не предполагал, что тема может вдохновить на изготовление собственной конструкции. Удачи вам, в мактракостроении!
sergio21
sergio21
Чудово
26.01.2015 в 21:16:06
Спех написал : Потрясающе!!! Даже не предполагал, что тема может вдохновить на изготовление собственной конструкции. Удачи вам, в мактракостроении!
Спасибо, Спех! Пораньше бы эту тележку когда строился, но и сейчас ей найдется много работы...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.01.2015 в 21:27:30
sergio21 написал : Спасибо, Спех! Пораньше бы эту тележку когда строился, но и сейчас ей найдется много работы...
Вам можно будет и гуслями колеса соединить. Типа таких:http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=2Ru0jVv6M2g&x-yt-cl=84503534
CAIMAN340
sergio21
sergio21
Чудово
26.01.2015 в 22:24:25
Спасибо за видео, потому что сам бы век не догадался про такой простой вариант гусениц. Пока вроде не надо, но иметь ввиду буду. И я хотел написать попозже что придумал еще одну недокументированную возможность мак трака : приварить под двигателем прицепное как у мотоблока и использовать прицеп который у меня давно уже сделан. Внешний вид будет как на видео. Для движения по ровной дороге буду использовать 4-5 передачу кпп. Наверное на эту мысль меня натолкнул пост:
umnyi написал : А вообще все это не вяжется с нашим менталитетом 300 кг везет, а меня нет...
Спех
Спех
28.01.2015 в 09:52:11
Владимир С. написал : Вам можно будет и гуслями колеса соединить. Типа таких:http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=2Ru0jVv6M2g&x-yt-cl=84503534
ещё
sergio21
sergio21
Чудово
05.02.2015 в 21:35:16
В прошлые выходные немного сузил раму и приварил поперечину для внутренних подшипников
Такие получились размеры рамы
Передний мост в сборе
sergio21
sergio21
Чудово
05.02.2015 в 21:51:11
Был лист металла 3 мм, понимаю что будет тежеловато, но леплю из того что есть. Размечаю примерно, вырезаю, по линиям сгиба делаю прорезь болгаркой
и начинаю сгибать
На одном из видео поймал-стоп кадр мак трака в профиль, приложил к монитору малку, сходил отрезал по ней профиль и приварил стойки для ручек
Примерка кузова
Похоже не надо было делать загиб под прямым углом у ручек , переделаю чтобы было вдоль ручек. Ну и вместимость увеличится;)
