resone
resone
Мытищи
10.12.2013 в 23:11:30
middleman; в смысле интерскол ПРР-250? Да, даже от 8 тыс (по Москве). Отчет видел, хороший, наглядный (кому интересно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144939). Видел пилу и вживую, расстроило топоровое исполнение, низкокачественное литье станины, регулировки вообще не по уму - люфтят уже при выставлении (хотя в магазе покрутил только один экземпляр, может остальные и лучше). соответственно не работал ею, посему сужу весьма ограниченно. Автор отчета как я понял вполне доволен. Поэтому хотелось бы сравнить ее с новой AEG. Если качество и точность AEG окажется близко к бошу PCM 8 S, то выбор будет очевиден. Если по качеству вышел тот же ИС, то и смысла в ней никакого
P.S. Лично мое мнение из того что видел - с протягом совсем простенькие (до 6-8 тыс) вообще бабки жалко отдавать (исполнение, регулировки, люфты, дешевый пластик/металл и пр. мягко говоря не внушают доверия). Боюсь получатся выкинутые деньги на ветер
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2013 в 07:12:03
snowdog написал : если брать хорошую торцовку...то выбирать нужно то,что работать будет практически вечно.
Всё зависит от объёма работ. Под него и желательно выбирать инструмент. "Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно."
ИМХО (IMHO)
resone
resone
Мытищи
11.12.2013 в 11:09:59
ADM05; Объем работ не будет как у столяров профи, это точно. Про иглу тоже все понятно, соглашусь, но вот про AEG пока неясно ничего
Klausss
Klausss
11.12.2013 в 11:47:46
Вам проще ее тоже посмотреть вживую.
resone
resone
Мытищи
11.12.2013 в 18:42:14
Klausss написал : Вам проще ее тоже посмотреть вживую.
с этого и думал начать, НО пока не нашел где это можно было сделать( да и встретил ее по наличию в нескольких иннет магазинах всего, а там все херовенько с этим делом. по комплектации то ответ внятный дать не могут. на вопрос пощупать вживую, сказали что товар везут со склада, у них сейчас заморочка перед новым годом и вообще пургу гонют. короче не хотят особо связываться. а в магазинах эл. инструментов пока не встречал
Гocть
Гocть
11.12.2013 в 20:01:11
Какой пропил по ширине? 305мм?
snowdog
snowdog
Саки
11.12.2013 в 20:10:32
ADM05 написал : Всё зависит от объёма работ. Под него и желательно выбирать инструмент.
дело не в объёме,а в качестве.... у того деволта передача ременная....соответственно ни грюканья,ни дребезга...и работает мягче. как вариант есть по проще....DW702 лёгкая и довольно приятная в работе. бош свои торцовки на тайване собирает....не долгожители однозначно. а AEG,пока странный конь...пила навороченная,а цена приемлемая...как-бы на хлам не нарваться.
resone
resone
Мытищи
11.12.2013 в 21:47:48
в0в0в0 написал : Какой пропил по ширине? 305мм?
не знаю, думаю 305. точно не сказали. звоню: производитель кто? говорят: вроде китай. -пропилы, углы? -надо посмотреть инструкцию, точно не знаем. -у нее есть лазер? (на разных сайтах по разному) -ну буква Л в названии модели, значит с лазерным резом, но в комплекте его нет. -а что вообще ексть в комплекте? -кажется система пылеудаления...
и все в таком ключе(((
snowdog написал : дело не в объёме,а в качестве.... у того деволта передача ременная....соответственно ни грюканья,ни дребезга...и работает мягче. как вариант есть по проще....DW702 лёгкая и довольно приятная в работе. бош свои торцовки на тайване собирает....не долгожители однозначно. а AEG,пока странный конь...пила навороченная,а цена приемлемая...как-бы на хлам не нарваться.
вот и я думаю стоит ли она свои 12-13...
resone
resone
Мытищи
11.12.2013 в 22:21:54
ну вот долазелся, еще и matrix на свою душу откопал http://www.toool.ru/catalogue/torcovochnie_pili/brand/matrix/ (последние 3 снизу) причем в чем там кординальные отличия вообще мне слабо ясно
где то видел в магазе их линейку торцовок. надо бы заехать покрутить хоть для себя......
чую к этому и идет) вот если тока шляпа полная рааааастроюсь!!!
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.12.2013 в 22:22:48
Чуть подороже-Метабо.Не думали?
Z
snowdog
snowdog
Саки
11.12.2013 в 22:24:16
resone написал : еще и matrix на свою душу откопал
да нууу... самый позорный инструмент. им даже на рынках брезгуют торговать....
