Серега174
Серега174
Челябинск
12.12.2013 в 09:36:52
Помогите со схемой подключения. В каждой двери установлен соленоид, который открывает дверь (не путайте с активаторами ЦЗ). На каждой двери есть кнопка которая замыкает цепь и открывает дверь.
  1. Каждую дверь можно открыть с вод. двери.
  2. Снаружи на водительской двери, есть кнопка. Нажал на нее, дверь открылась. Поставил на охрану, эта кнопка не должна открывать дверь.
  3. Так же на вод. двери есть кнопка при нажатии на которую происходит тоже самое что и при постановке на охрану(Ни одна кнопка ни снаружи, ни внутри не должна быть активна). Автомобиль 21124, сигнализации пока нет
Kiria
Kiria
12.12.2013 в 16:59:47
Делал подобное в 80х годах на Классике. В чём тут "грабли". Во-первых некую ручку на двери всё равно придется оставить, для открывания двери рукой после разблокировки замка. На одной двери(правой передней) я сделал механизм принудительного приоткрывания двери(отскакивала примерно на 30мм после разблокировки замка водителем). Но конструкция получилась сложной и ненадёжной и ,пытающийся влезть пассажир, судорожно лапал дверь за все места пытаясь её открыть дальше. Во-вторых, надо предусмотреть возможность разблокировки замков при севшем аккуме. У меня для этого багажник открывался с ключа и в нём всегда лежали два нетолстых провода метров по десять и под передним бампером был установлен разъём с завинчивающейся от грязи крышкой. Просто подавалось питание с другой машины. Полностью исключить наружные дверные ручки можно при условии наличия механизма открывания двери градусов на 25-30. А на двери водителя без ручки ,вообще, не обойтись(пример- дверь примёрзшая к резинке). Подобный механизм сейчас ставится на заднюю дверь некоторых пятидверных машин. Но работают они медленно, что нервирует. А дальше думайте, стоит ли повторять ранее пройденные пути. Если уж решитесь на это, дам совет как начать работу. Съездите с болгаркой на разборку и вырежьте с похожей на Вашу машины кусок боковины вместе с дверью, т.е. кусок порога- центральная стойка - кусок крыши -передняя стойка.И в середине всего этого - дверь. Далее эту конструкцию закрепляйте на стенке гаража и начинайте ваять шедевр. Не пытайтесь сразу лезть в работающую машину. Сначала отработайте конструкцию на "стенном" стенде. Ну и удачи.
Серега174
Серега174
Челябинск
12.12.2013 в 18:13:39
Вы не совсем меня поняли. Дверь не будет открываться от моторчиков она будет просто отскакивать за счет уплотнительных резинок
Kiria
Kiria
12.12.2013 в 18:30:20
За счёт резинок двери будут отскакивать аж на 5-10 мм. См. выше. Там я описал поведение пытающегося сесть в машину с отскочившей на уплотнениях дверью и без внешней ручки. Женщины, ломающие ногти, были очень недовольны. Из написаного Вами я понял что Вы при помощи мощных электромагнитов дергаете тягу открывания (разблокировки отскока зубьев)замка. Замок открывается при нажатии на кнопку(а не на какой-нибудь рычаг). Это делается в двух случаях: либо при водонепроницаемом дверном уплотнении и создании водонепроницаемого борта из полотна двери, либо при отказе от ручек(см ножевые двери или двери "крылья чайки") вообще. В остальных случаях замена рычажков на кнопки непонятна и смысловой нагрузки не несет(если ручки остаются). Я тогда(в 80е годы) пытался избавиться от ручек вообще. Потом проблему попадания внутрь спортивной машины решили по другому(через окно). Так поясните, остаются у Вас ручки или нет? И если остаются ,какая причина отказа от механического открывания замка? И если ручки не остаются, за что открывать отскочившую на 10 мм дверь?
Серега174
Серега174
Челябинск
12.12.2013 в 22:21:33
Ручек не будет вообще как снаружи, так и внутри. Подцеплял соленоид на прямую дверь отскакивает на на 3-5см., чего вполне достаточно для последующего открытия
Kiria
Kiria
12.12.2013 в 22:34:08
Насчёт "снаружи" - дело Ваше, а как закрывать двери без ручек внутри? И зачем без ручек снаружи и на какой это планируется машине?
Серега174
Серега174
Челябинск
13.12.2013 в 11:28:22
Внутри не будет ручек открытия. Двери будут открываться за счет кнопок (нажал дверь открылась), А ручки, за которую тянуть дверь, останутся
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.12.2013 в 23:45:26
А как на счёт безопасности? А ежили непоседливый пассажир на повороте случайно кнопку тиснет и, оп-ля, на улице? Или блокировки всякие мудрить надо. Опять же в межсезонье или во время зимних оттепелей, не сразу и с ручкой дверь откроешь, а без ручки вообще как кот будешь ходить вокруг авто и скрестись в двери. имхо, ребячество это. п.с. к тому же территориально не юга.
