Vlad_wrx
Vlad_wrx
12.12.2013 в 22:24:47
Добрый день всем! Проблема такова. Поставили мне кухню и соответственно повесили вытяжку. Вроде всё предусмотрел, но не предусмотрел отдельный выключатель для софитов на козырьке. Хочу сделать следующее: запитать все 8х20Вт лампочки + 2х40Вт(самой вытяжки) на маленький выключатель находящийся на самой вентиляции. Вопрос: выдержит ли выключатель не наделав бед при такой нагрузке в 240Вт???? Насколько я понимаю ампераж считается так: мощность делённая на напряжение??? Т.е. в моём случае это 240/220=1,09Ампер. Так вот вопрос выдержит ли выкючатель такой силы тока на вытяжке?
Pekkonen
Pekkonen
12.12.2013 в 22:28:08
Vlad_wrx написал : на маленький выключатель находящийся на самой вентиляции
посмотрите на сам выключатель, должен быть написан или выбит максимальный ток для него. хотя 99%, что ваши 250Вт он без проблем потянет :)
ВадимС
ВадимС
12.12.2013 в 22:28:15
Vlad_wrx написал : Так вот вопрос выдержит ли выкючатель такой силы тока на вытяжке?
фото выключателя приведите. обычно на 2А минимум их делают, но надо смотреть...
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
12.12.2013 в 22:28:58
Vlad_wrx написал : Добрый день всем! Проблема такова. Поставили мне кухню и соответственно повесили вытяжку. Вроде всё предусмотрел, но не предусмотрел отдельный выключатель для софитов на козырьке. Хочу сделать следующее: запитать все 8х20Вт лампочки + 2х40Вт(самой вытяжки) на маленький выключатель находящийся на самой вентиляции. Вопрос: выдержит ли выключатель не наделав бед при такой нагрузке в 240Вт???? Насколько я понимаю ампераж считается так: мощность делённая на напряжение??? Т.е. в моём случае это 240/220=1,09Ампер. Так вот вопрос выдержит ли выкючатель такой силы тока на вытяжке?
Как вариант в корпусе вытяки через реле скомутировать...
Vlad_wrx
Vlad_wrx
12.12.2013 в 22:29:30
сейчас фото выложу, по крайней мере попробую
4Серый
4Серый
Пушкино
12.12.2013 в 22:43:18
несколько раз подключал светильники карниза на выключатель вытяжки-пока от заказчиков претензий не было
Vlad_wrx
Vlad_wrx
12.12.2013 в 22:43:54
Еле загрузил, вот как то так. Как видите без всех обозначений и т.д.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.12.2013 в 22:45:10
вы хотя бы модель вытяжки озвучте
Vlad_wrx
Vlad_wrx
12.12.2013 в 22:46:38
Так всетаки прошу рассеять мои сомнения, правильно ли я считаю по этой формуле. Ведь я далеко не электрик, но немного понимаю в этом деле. Спасибо за ответы.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.12.2013 в 22:48:03
считаете правильно.чуть больше одного ампера.
Pekkonen
Pekkonen
12.12.2013 в 22:48:57
Vlad_wrx написал : Насколько я понимаю ампераж считается так: мощность делённая на напряжение??? Т.е. в моём случае это 240/220=1,09Ампер.
всё верно! cos(фи) в расчет не берем :)
